Serienschaltung - 2 Lampen unabhängig ein- und ausschalten
Serverzeit: 03 11 2026  11:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: serienschaltung (303)
BID = 566499
Zockervogel
Zur Homepage von Zockervogel ICQ Status
ich habe einen Serienschalter gekauft.
Ich möchte zwei Lampen unabhängig an und ausschalten können.
Den Schalter habe ich bereits eingebaut. Allerdings nicht mit dem Erfolg, den ich mir "erhofft" habe.
Wenn ich den linken Schalter einschalte, geht die linke Lampe an.
Wenn ich den rechten Schalter einschalte, geht die linke Lampe an.
Wenn ich den linken Schalter wieder ausschalte, gehen beide Lampen aus
Wenn beide Lampen angeschaltet sind und ich schalte nur die rechte Lampe aus, geht auch nur diese aus.
So wie ich das verstanden habe, kann ich mit einem Serienschalter doch 2 Lampen total unabhängig ein- und ausschalten.
Hat jemand eine Ahnung, was ich für einen Fehler gemacht habe. Bzw. welche Angaben werden für eine Fehlerfindung noch benötigt?
Zockervogel
BID = 566503
Ja: Du hast offenbar zwei der Anschlüsses des Schalters vertauscht!
Welche Meßmittel stehen Dir denn zur Verfügung?
Ist das ne bestehende Installation oder hast Du den Rest auch selbstgestrickt?
Welche Kennzeichnung der Anschlüsse besitzt der Schalter?
BID = 566507
Zockervogel
Danke für die superschnelle Antwort !
Ich war schon im Bett und wollte morgen früh nochmals ran
Nachdem ich eben (sogar noch vor Deiner Post) den Schalter wieder abgeschaubt hatte, habe ich mit entsetzen festgestellt, dass ich tatsächlich die Anschlüsse vertauscht hatte!
Es war ein bestehender Lichtschalter, wo ich noch eine zweite Leitung mit eingebaut hatte. Dieser alte Schalter war "falsch herum" angeschlossen und ich Trottel habe das nicht bemerkt.
Jetzt funktioniert alles perfekt.
Gute Nacht.
Zockervogel
BID = 566878
shark1
Bitte beantworte die Fragen von Sam:
Wer nimmt die Anlage ab bzw. hast die den rest auch selbst installiert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194120762   Heute : 30755    Gestern : 70074    Online : 833        3.11.2026    11:14
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
