Es schwingt net...
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Es schwingt net...
BID = 40107
msdos
Ich hätt da jetzt gern a mal ein Problem. Ich hab letztens einen alten Chipkartenleser aus dem Keller gewühlt, nur leider war das Teil dezent durchgebrochen
Also hab ich etwas neues gebastelt und zwar nach dem angehängten Schaltplan. Dummerweise läuft keiner der beiden Oszillatoren :-(
Hab die 2k2 Widerstände auch schon mal gegen 1k getauscht.
Ich hab jetzt nurnoch ein Vermutung und hoffe, jemand kann die bestätigen: Ich habe als Quad-NAND-Gate kein 74HC00 genommen (grad keins da), sondern ein 74LS00. Davon hab ich zwei Stück, definitiv in Ordnung. Kann es sein, dass die LS-Typen dafür einfach nicht geeignet sind?
Hochgeladenes Bild : Smouses2.jpg
BID = 40108
alpha-ranger
diese Karten-Mouse ist für den Einsatz des HC Typen gedacht.
Wurde in den letzten Jahren aber schon genügend häufig nachgebaut, bis Kofler das Betacrypt abgeschaltet hat.
Warum gehen Deine IC`s nicht ? Die haben ein viel zu nierohmigen Eingang.
Dann schwingt es wahrlich nicht.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507399   Heute : 1328    Gestern : 22653    Online : 733        25.11.2026    0:50
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
