12V Computer
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12V Computer
BID = 39455
Duffamster
Zur Homepage von Duffamster
ich bräuchte einen schlatplan oder ne Umbauanleitung um ein Computernetzteil zu bauen das mit 12V versorgt wird.
Wo bekomm ich sowas her (link)
BID = 39473
kaeptn_tux
Zur Homepage von kaeptn_tux
Schau mal unter http://www.richterfelix.de nach. Ich selbst habe das NG nachgebaut. Es funktioniert einwandfrei. Zur Zeit versuche ich es um die 3,3 V Spannung für ATX tauglichkeit zu erweitern. Getestet habe ich es mit einem alten 486 er Aufbau.
Gruß ...
Anatol
BID = 39729
Aditech
sie mal in den threats von ein wenig früher an es gab mal so ne zeit da is das richtig in gewesen da wurde es durch und durch besprochen so das es jetzt unsin währe das alles nochmal durchzukauen
BID = 39873
Raphael
also ich habe gerade dasselbe problem: ich habe es jetzt hinbekommen den parrallelport anzusteuern und möchte meinen alten 486 jetzt mit 12V(Bleiakku) betreiben. Ich habe vor ihn in einen Roboter als Steuerung einzubauen.
meine frage lautet nun:
Kann man die Spannungen die der PC benötigt nicht einfach mit festspannugnsreglern erzeugen? ich möchte jediglich das mainboard(auf dem nur 2 karten eingebaut sind) und die Festplatte(IDE 256mb) betreiben.
Auf der oben erwähnten Seite hab ich gelesen, dass das mit festsp.reglern nicht ginge aufgrund des hohen Stroms den der Pc benötigt. Was für Ströme fliesen da?(kein Cd-Rom und kein Diskettenlaufwerk). Ginge es eventuell mit einem 3A Regler?
Raphael
BID = 40120
2SJ200
würd i trotzdem ned amchen (hohe abwärme) ABER des dort vorgeschalgene netzteil wird deine mschine vermutlich treiben können, wer einen heute üblichen PC mit dem netzteiol betreiben will - viel spass, dem NT fehln ned nur die 3,3V sondern einfach leistung - ich zB hab zuhause einen alten P4 (is noch ein willamette kern) mit 1,6GHz getaktet, najo - der verbraucht rund 80W alleine - immahin schon mehr als des NT gesamt liefern kann...
übrigens auch mher als 3A zudem a festpsannungsrgeler bei voller last wenns kein low drop typ is (teuer) aus 14,4V solwieso keine 12V machen kann ohne probleme... und was passiert wenn der starter läuft, oder nur der motor abgestellt is, davon red ma besser gar nicht...
also zu deinem roboter - wenn keine lima läuft die die spannung schön hoch hält is es mit so linearregler ned gut zu baun - der regler wie er dort vorgeschlagen is hat den großen vorteil als aufwärts wandler genauso zu funktionieren wie als abwärts wandler - damit kann er sowohl bei laufender lima wie auch bei laufendem starter noch 12V liefern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507655   Heute : 1584    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    1:00
