DC Stecker
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
DC Stecker
Suche nach: stecker (22226)
BID = 566245
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche für folgenden Stecker eine Bezugsquelle:
Typ: SCD410
Menge: ~10 Stk
Vielen Dank!
PDF anzeigen
BID = 566261
Warum ist es eigentlich manchen Leuten nicht möglich, Bilder so darzustellen, daß man sie direkt betrachten kann?
Ich bin nicht bereit, Bilder erst abzuspeichern, um das Format zu ändern, damit ich das Bild ansehen kann.
BID = 566320
nabruxas
Monitorspezialist
Ich dachte ein ordentliches Datenblatt ist besser als ein nichtssagendes Foto/ bzw. Auszug.
Hier bitte und tut mir leid, ich will niemanden verärgern, wusste schlichtweg von den Aufwand nichts.
Nebenbei erwähnt:
Wieso musst Du das abspeichern, Format ändern und all den Aufwand?
Bei mir funktioniert das direkt ohne Umwege.
Ich verwende seit einiger Zeit laut Empfehlung aus dem Forum erfolgreich den Foxit Reader.
BID = 566321
Da ist Dir nicht viel entgangen.
Ich hab es zwar versucht, aber ergebnislos (Fehlermeldung)...
Bitte daher gängiges Format verwenden!
BID = 566323
ALF2000
Sam das muss aber bei dir liegen wenn du das pdf nicht oeffnen kannst.
weil bei mir funktioniert es einwandfrei
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 566326
Bei mir wird es (mit dem alten Acrobat Reader 5) auch problemlos dargestellt.
Vielleicht liegt es an der Forumsoftware.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Nov 2008 14:37 ]
BID = 566876
kea5
BID = 566930
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist goldrichtig und von dort habe ich auch mein Datenblatt her, welches im ersten Post hinterlegt ist.
@Otiffany:
Genau das habe ich mit dem umkopieren/herumpfriemeln an Datenblätter gemeint. Kannst Du mir trotzdem mitteilen welchen Fehler Du bekommst, wenn Du das PDF öffnest? Vielleicht ist es leicht zu lösen.
Der gesuchte Bauteiltyp ist nicht am Lager (VPE=1000Stk)
Für eine Rep. ein etwas zu großer "Restbestand" so meine ich.
Doch ich habe bereits bei diesem Lieferanten die andere Variante bestellt.
Freundlicherweise auch eine kleine Stückzahl bekommen.
BID = 567526
nabruxas
Monitorspezialist
Die Stecker sind eingetroffen.
Falls jemand solche benötigt, nur zu -ich habe reichlich davon. (Mindermenge und Co lässt grüßen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334702   Heute : 4267    Gestern : 12669    Online : 554        18.11.2026    8:15
