Beschädigung durch Konstantandraht?
Serverzeit: 25 11 2026  12:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 566213
frank456
He Leute, ich habe mir jetzt Konstantandraht besorgt (Ist ein etwas dickerer.((Wert ist leider nicht bekannt)). Diesen habe ich an eine Autobatterie (30AH) angeschlossen. Der Draht begann zu glühen bzw. brannte durch. (Ist alles beabsichtigt) Nun zu meine Fragen:
1. Kann die Autobatterie bei diesem Vorhaben schaden nehmen?
2. Der Draht wirkt doch wie ein Verbraucher, so kann doch kein Kurzschluss entstehen oder?
3. Kann man durch das Ohmsche Gesetz errechnen wie viel Ampere der Draht zieht? Spannung ist ja ca. 12 Volt, die an der Batterie anliegen.
Lg, Frank
BID = 566219
1) Wenns ganz dumm kommt, können die herumfliegenden Funken das Knallgas entzünden und dann explodiert der Akku.
2)Je nachdem wie lang und wie dick der Draht ist, bedeutet das aber fast einen Kurzschluss. Starterbatterien sind zwar dafür ausgelegt kurzzeitig sehr hohe Ströme zu liefern, aber auc da gibt es Grenzen.
Es können z.B. die Zellenverbinder durcschmelzen.
3) Nein, dazu müsstest du den Widerstand wissen.
Ausserdem wird sich die Spannung während dieses Experiments schnell und stark ändern.
BID = 566229
frank456
perl hat am 21 Nov 2008 23:03 geschrieben :
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
zu 1. Okay, aber dazu mach ich mir jetzt weniger Sorgen. Die Autobatterie steht ziemlich weit weg.
zu 2. Mhhh, wie kann ich den Draht am besten beschreiben, nehmen wir mal ein Lan Kabel. Der Draht ist so dick wie ein einzelnes Kabel im Lan-kabel. Der Draht brennt in ca 1-2 Sek durch. Mal so gefragt, wenn jetzt z.b die Zellenverbinder durchschmelzen, ist das eine große Gefahr? Merkt man das, wenn irgendwas an dem Akku nicht stimmt?
zu 3. Wo ich mir es gerade überlege ist es auch nicht unbedingt nötig.
Lg, Frank
BID = 566233
Ja, wenn dir nach einem Knall die Augen brennen ist er explodiert, wenn er qualmt mußt du in Deckung gehen, wenn er leuchtet ebenfalls.
Bei einem so dünnen Draht werden die Zellenverbinder allerdings nicht durchbrennen.
Was soll das ganze denn werden wenn es fertig ist?
BID = 566236
frank456
Mr.Ed hat am 21 Nov 2008 23:45 geschrieben :
Erstmal, Respekt, das du mir so schnell antwortest, vielen Dank.
Also ich will damit, ein dünnes Seil durchtrennen, was bis jetzt immer nach meinen Vorstellungen klappte. Ich glaube ich kann das nicht so richtig schildern. Du musst es dir so vorstellen, eine Rolle mit einem Spruch hängt an der Decke, diese Rolle wird dann mit einem Gewicht beschwert. Dieses Gewicht hängt an diesem Seil was durchtrennt werden soll. Somit wird die Rolle nach unten ausgerollt und man kann lesen was drauf steht.
Lg, Frank
BID = 566237
ElektroNicki
oke, hat sich erledigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 22 Nov 2008  0:04 ]
BID = 566242
LeoLöwe reloaded
Das würde ich an deiner Stelle eher über einen Zugmagneten o.ä. realisieren. Wie stellst du denn sicher, dass nicht zufällig jemand unter dem Aufbau steht und von brennenden Seil-Resten oder flüssigen Metallkügelchen getroffen wird?
BID = 566246
frank456
LeoLöwe reloaded hat am 22 Nov 2008 00:51 geschrieben :
Das Seil soll ja nicht brennen, sondern der Draht soll zerreisen
Seil Draht Seil
vielleicht. noch umgeben von einem Schrumpfschlauch.
Sry, habe mich oben verschrieben, das Seil soll am Draht hängen und nicht verbrannt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank456 am 22 Nov 2008  2:08 ]
BID = 566249
Das hört sich garnicht gut an.
Warum muss das denn so eine brandgefährliche und unzuverlässige Konstruktion sein ?
P.S.:
Bitte nicht immer diese full quotes!
Es kann ja jeder sehen, worauf du antwortest.
BID = 566255
DMfaF
Ich hoffe Du hast schon die 112 gewählt, wenn Du Dein Experiment startest?
Damit der Draht reißt muß er erstmal extrem heiß werden. Wenn er dann reißt und das Transparent rollt aus können auch diese kleinen Metallkügelchen es in Brand setzen. Ich würde solch ein Aktion lieber mit 2 kleinen Elektromagneten machen.
BID = 566316
GeorgS
Das Ganze wurde doch hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....48958
bereits ausführlich durchgekaut.
Gelernt hat der Fragesteller daraus anscheinend wenig.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 566332
Nimm dünnen Lötdraht, der schmilzt viel leichter und ist bis herab zu 0,5mm problemlos zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522246   Heute : 16235    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    12:45
