AEG SpüMa Favorit 65052 i Fehlercode 10, kaltes Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65052 i Fehlercode 10, kaltes Wasser
BID = 566180
aopen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65052 i
S - Nummer : 34965031
FD - Nummer : 91123491500
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Kein heißes Wasser, und Fehlercode 10
hatte mit meinem Geschirrspler Favorit 65052 i
2 Probleme.
!!!ACHTUNG DIESE LÖSUNGEN DIENEN NUR ZUR INFORMATION UND DÜRFEN NUR VOM FACHMANN DURCHGEFÜHRT WERDEN!!!
1.Problem:
Sobald man den Geschirrspüler anmachte dauerte es ca. 1 min dann zeigte das Display Fehlercode "10". Im Forum habe ich mich erkundigt woran das liegen könnte.
Der Mengenregler oder Einlaßventil
Der Enthärter
oder der Druckwächter mit Schlauch und Verdrahtung
Lösung:
Der Druckwächter mit Sclauch war i.O.
Der Enthärter war von außen auch i.O. er zeigte keinerlei Verstopfung bis auf die rötlichen Kristale, aber das ist normal.
Nun habe ich den Zulaufschlauch samt den zwei kontakten(Stecker mit blauem und braunem Kabel) abgeklemmt.
Nun habe ich z.B. ein Radiokabel vorne abgeschnitten und vorne ca. 1 cm abisoliert, sodass zwei Kupferdrähte rausgeschaut haben. Das andere Ende wo ganz normal in die Steckdose gehört habe ich in die Stckdose gesteckt. Nun habe ich die zwei Kupferdrähte wo STROM drauf war gleichzeitg, mit dem blauen und dem braunen Kontakt der Geschirrspülmaschine kurz kontaktiert. Das Einlaßventil "geklackte" nicht es tat sich überhaupt nichts
folgedessen war das Einlaßventil defekt.
Einen neuen Schluch bestellt und siehe da, die Geschirrspülmaschine funktionierte und der Fehlercode 10 war weg.
2.Problem:
Kein heißes Wasser.
Lösung:
Habe die Platine in der Schalterblende hinter den Tasten aufgemacht und siehe da eine kalte Lötstelle! Die Lötstellen gelötet und siehe da, es war tatächlich die kalte Lötstelle.
jetzt funktioniert der Geschirrspüler wie neu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aopen am 21 Nov 2008 21:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aopen am 21 Nov 2008 21:13 ]
BID = 566360
Tommi 05
Mal sehen wie lange.Bei einem ausgelöteten Kontakt des Heizungsrelais sollte das Relais unbedingt gewechselt werden.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460224   Heute : 15595    Gestern : 20435    Online : 530        22.11.2026    19:52
