Acer TFT Al 707
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer Al 707
BID = 40082
daywalker
Geräteart : TFT
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Al 707
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
bin neu hier und habe ein Problem mit meinem TFT.
Nach ca. 1 Sekunde wird der Bildschirm schwarz, grünes Led leuchtet. Wenn ich ihn dann aus und wieder anmache, ist dasselbe Spiel wieder.Leuchte ich aber mit einer Taschenlampe darauf, kann mann schwach etwas erkennen Hatte ihn dann in einer Werkstatt die mir gesagt haben das die Hauptplatine defekt sei und die Reperatur nicht lohnen würde.Wenn ich aber doch , schwach etwas erkennen kann, müsste doch normalerweise die Hintergrungbeleuchtung hinüber sein.Habe jetzt nach Auskunft der Werkstatt eine neue Hauptplatine bestellt.Vermute aber das die Beleuchtung defekt ist.
Hoffe das mir einer einen guten Rat geben kann was ich machen soll.
BID = 40084
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Bestelle die Hauptplatine wieder ab! Beleuchtung ist defekt! Die Platine für die Beleuchtung sitzt seperat! Muss ne schmale längliche sein wo vier Kabel zu den Leuchtstoffröhren abgehen! Oftmals ist da nur die SMD Sicherung defekt!
Gruss,Tom.
BID = 40086
daywalker
Wie kann ich denn sehen ob die Sicherung defekt ist, und kann ich die Reperatur eventuell selber machen.Ich mache den TFT mal auf
BID = 40094
daywalker
Hab ihn mal Aufgemacht. Heisst das Teil Inverter Board? Kann aber keine Sicherung erkennen.
Hilfe!!!!!!!!!!
BID = 40095
Ist das Inverterboard.
BID = 40099
daywalker
Also bestell ich mir ein neues Inverterboard und die Kiste läuft wieder?
BID = 40170
daywalker
Kann mir jemannd darauf eine Antwort geben?
Weiss nämlich nicht was ich machen soll.
BID = 40181
Thom40
Ja ist das besagte Board!
Sicherung müsste in der Nähe des breiten Steckers sitzen, das von der Hauptplatine kommt!
Mit einem Multimeter Sicherung auf durchgang überprüfen!
Kann Dir aber auch nicht sagen welche positionsnummer die SI hat!
Viel Erfolg. Gruss, Tom.
BID = 40188
daywalker
Hinter dem Stecker sind zwei, zur Relation des Baords recht große runde lila/silber Teile mit der Aufschrift 150µF25V1. Sind das die Sicherungen? Einfach auf durchgang prüfen?
Hochgeladenes Bild : inverterboard.jpg
BID = 40360
Thom40
Nein, das sind Elkos!
Mache mal ein Foto von der Platine mit Draufsicht!
BID = 40407
daywalker
Habe den Monitor jetzt zur Reperatur einen Fachmann übergeben, selbst wenn ich wüsste was defekt sein würde, könnte ich den Fehler nicht beheben. Laut Monitorservice kostet die Reperatur um die 80 €. Ist besser so,bevor ich noch mehr kaputt mache.
Aber trotzdem Danke für die ganzen Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498561   Heute : 15125    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    17:30
