Eizo MON T660 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 39230
playtronic Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Niederlande
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe hier eine T660i mit das folgende problem.
Habe alle SMD elko's raus genomen und normale elko's ein soldiert.
aber jetzt zieht das bild raus wie im foto?
Und das kann ich nicht mit dem OSD andern
Hat jemand ne idee??
Hochgeladenes Bild : 3AGI0003.jpg
BID = 39255
Spok Schriftsteller
was war der ursprüngliche Fehler? Waren die SMD-Elkos ausgelaufen? Wenn Ja: Wurde die Platine mit Spiritus, Kontakt WL oder änlichem gereinigt? Betriebsspannungen überprüfen.
BID = 39283
uhrologe Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Kevelaer
Hi Playtronic,
Hast Du mal auf der kleinen SPC-Platine nachgesehen?
Sonst SPC-Platine aus anderem Gerät probeweise einbauen.
Viel Erfolg
Gruß Werner
BID = 39640
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
HI, auf der SPC-Platine Kondensatoren C60 und C61 (10uF/50V erneuern. SPC Platine sitzt auf der rechten Hauptplatine,ist eingelötet.
Gruss,Tom.
BID = 39641
Thom40 Stammposter
Und gaaanz wichtig , nach ausbau der Elkos Platine gründlich reinigen!!!!sonst hast nicht lange was dav  on.
BID = 40516
chris.cw Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Gelsenkirchen
falls Du Ersatzteile benötigst, ich habe noch einen funktionierenden T660 zu verschenken. (Selbstabholer)
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498342 Heute : 14906 Gestern : 16862 Online : 379 24.11.2026 17:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0276291370392
