Bauknecht WaMa WA 2560
Serverzeit: 18 11 2026  01:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 2560
BID = 566110
hoefli
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2560
meine Baunkecht WA 2560 hat den Geist aufgegeben. Ich habe Wäsche eingefüllt und das Programm gestartet. Sie zog Wasser und drehte und dann flog die Sicherung raus. Ich habe das Wasser abgelassen und Wäsche rausgeholt. In der Fremdkörperfalle, die ich mir dann genauer angeschaut habe, war ein kleines Plastikteil aus einem Herrenhemd-Kragen.Habe ich rausgeholt, aber es tut sich einfach nichts mehr.
Das Programm lässt sich nicht weiter drehen und immer wenn ich sie anmache fliegt die Sicherung sofort wieder raus.
Wir haben sie hinten aufgeschraubt, aber da ist nichts zu erkennen, was vielleicht seltsam oder defekt aussehen könnte.
Hat hier jemand eine Idee was das sein könnte? Kann man das reparieren oder muss sie in die ?
Danke für eine Antwort
Service Nummer: 8554 981 22002
DVGM: M 587
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoefli am 21 Nov 2008 15:31 ]
BID = 566156
Teddy007
klingt nach Motorschaden (Kurzschluß oder schlechter Isolationswiderstand) Kompaktstecker Motor abziehen Gerät wieder starten
Heizung wäre auch noch eine Möglichkeit
BID = 566265
prinz.
moin
Sicherung oder Fi?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 566273
hoefli
Der FI fliegt raus, bedeutet das was?
BID = 566277
prinz.
hoefli hat am 22 Nov 2008 10:56 geschrieben :
Das die Heizung durchgemessen werden will.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331005   Heute : 557    Gestern : 12669    Online : 533        18.11.2026    1:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
