AEG WaMa Lavamat 84720-W
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 84720-W
BID = 563520
Biberandi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 84720-W
S - Nummer : 904/12195
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 001 224 00
Typenschild Zeile 2 : Typ A46 DDB4D 10A
Typenschild Zeile 3 : 110 511 000.LP
Moin,
meine Waschmaschine macht mich fertig. Ich habe sie nun schon zum 3. mal zerlegt, aber bisher ohne Erfolg. Ich habe folgendes Fehlerbild:
Das Waschprogramm läuft ganz normal ausser das "Überdosiert" angezeigt wird, bis die Maschine schleudern soll. Dann verschwinden plötzlich die letzten 7 Minuten vom Waschprogramm (die Zeit in der geschleudert werden sollte) und das Programm ist fertig und die Restzeit 0 Min.
Ich habe die Maschine komplett zerlegt, alle Schläuche gereinigt und durchgeblasen, die Motorkohlen gewechselt, die waren sowieso um. Ich habe den Niveauregler zerlegt (müsste das braune Teilchen mit der S.-Nummer 645 327 720 von der Firma emz sein) und mit Kontaktspray behandelt, da er wohl nicht mehr so richtig wollte in der 2. Druckstufe, aber immer noch das gleiche Fehlerbild. Die Maschine will nicht im Waschprogramm schleudern. Stelle ich das Schleuderprogramm von Hand ein, dann klappts!
Ich weiss nicht mehr weiter. Vielleicht ist es der schwarze Druckschalter. Wie kann ich den überprüfen? Hat sonst jemand eine Idee???
MfG Biberandi
BID = 563577
Schiffhexler
Moin Biberandi
Willkommen im Forum
Lese mal den Fehler aus.
Um in das Prüfprogramm zu kommen, ausgeschaltete Maschine, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Programmwähler nach links auf Schonschleudern stellen, warten bis die LED’s leuchten, die Tasten loslassen und Programmwähler links herum weiterdrehen bis auf Programm Wolle 40C stellen, Fehlercode wird angezeigt.
Stell den letzten Spülgang (Weichspülen) ein, lass die WA durchlaufen, wenn sie anfängt zu pumpen, halte die Zeit in Sek. fest, bis das Wasser raus ist und poste die Zeit.
Gruß Schiffhexler
BID = 563688
Biberandi
'n Abend Schiffhexler
Jau hab ich gemacht. Die Zeit ist ca. 1 Min. 55 Sek. bis leer, allerdings in Feinspülen, Weichspülen hat die WaMa nicht. Der Fehlercode ist leer, mit kann ja jeder
MfG Biberandi
BID = 563690
Tommi 05
Dauert zu lange bis leer.Abfluss verstopft.
Tommi
BID = 563765
Biberandi
'n Abend nochmal,
so nun hab ich die Abflussrohre gereinigt und gleichzeitig den "Eimertest" gemacht, nun brauchts für beides nur noch ca. 1 Min. 15 Sek. Ist das nun ok???
MfG Biberandi
BID = 563773
Biberandi
Moin,
das wars leider nicht. Es wird immer noch "Überdosiert" angezeigt und die Maschine macht den letzten Schleudergang nicht.
MfG Biberandi
BID = 566224
Biberandi
Hallo zum Letzten!
Habe fertig.
Habe die Maschine noch einmal komplett zerlegt und dabei die letzten Reinigungen vorgenommen wie Luftfalle mit Rückschlagventil, Wassereinlauf zur Trommel usw. Habe dann den Motor komplett gereinigt incl. Kollektor, durchgemessen incl. Tachogenerator, kein Fehler feststellbar. Die Überprüfung des Druckgebers Elbi Typ 764 habe ich zurückgestellt (ist Digital und gibt eine Frequenz aus).
Tjö Maschine zusammengebaut -> geht wieder.
Keine Überdosierungsanzeige mehr und sie schleudert wieder. Ich vermute es war die hier schon so oft beschriebene Kollektorreinigung.
Wenn jemand die Schaltpläne benötigt oder die Explosionszeichnungen -> Mail an mich.
MfG Biberandi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330911   Heute : 462    Gestern : 12669    Online : 639        18.11.2026    1:03
