Sony Komp CMT-CP1
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony CMT-CP1
Problem gelöst
BID = 566070
projekt-delta
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CMT-CP1
Hallo, habe ein problem mit meinem CD Player, diese hat während des abspielens einfach den geist aufgegeben und nun liest er die cd´s nicht mehr ein, d.h. im display steht "No Disk". die cd selbst dreht auch nicht mehr. Der Laser geht aber hoch-runter und leuchtet, diesen hatte ich kurz vor der panne gereinigt, weil die cd aussetzer hatte, lief dann aber wieder sauber. Verbaut ist auf der platine der BA6898FP zur ansteuerung für die Motoren. soweit ich messen konnte bekommt der SP Motor auch kein Strom, Motor ist aber heile... ist es möglich das es an diesem BA...chip liegt oder können da noch andere ursachen sein? bin für jeden tip dankbar..Gruß Andy
BID = 566411
Der Hi-Fi-Bastler
Vermutlich ist die Lasereinheit Hinüber. Die Motoren drehen auch erst dann, wenn die Lasereinheit eine CD erkennt.
Mit was hast Du denn die Laserlinse gereinigt? Welche ist drin?
BID = 566696
projekt-delta
Hab mit Isopropyl und nem Wattestäbchen gereinigt. Lasereinheit ist eine KSS-213C
BID = 566794
Der Hi-Fi-Bastler
Ok, diese Einheit ist wenigstens nicht teuer. Bei eBa.... kann man die ganz billig bekommen. In manchen Fällen hilft es auch, wenn man mal das Flachbandkabel am Laser abzieht und wieder aufsteckt. So einen Effekt hatte ich mal bei einem Sony CD-Kassettenrekorder, wo eine KSS-213B drin war.
Man kann durch Drehen am Poti der Lasereinheit oft noch mal was aus defekten Lasereinheiten rausholen (empfehle, die Originalstellung des Potis zu markieren), aber das verstellt leider unwiederbringlich die Werkseinstellung des Lasers.
Ich halte aber einen Defekt der Lasereinheit für am wahrscheinlichsten, eine Garantie kann ich aber darauf nicht übernehmen.
BID = 566938
projekt-delta
OK...danke erstmal für den Tip, das mit dem Kabel hat nichts gebracht...hab jetzt mal nen Laser bestellt...ich berichte dann weiter, wenn eingabaut usw.
BID = 567026
Der Hi-Fi-Bastler
Vergiss nicht, die Antistatikschutzbrücke beim neunen Laser zu entfernen.
BID = 567763
projekt-delta
Hallo, der Laser ist heut angekommen, aber ich kann da nirgens eine "Brücke" finden kannst du mir da noch einen Tip geben?
BID = 567767
Aiman F.
Achtung
Suchfunktion benutzen!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....58832
B und C sind in der Hinsicht identisch.
BID = 567815
projekt-delta
Hallo nochmal, die Suchfunktion hatte ich eig. benutzt aber hat mir nichts angezeigt zu dem Thema. Aber trotzdem danke für den Tip...hab die Brücke jetzt gefunden und entfernt und alles wieder zusammengebaut. Das Laufwerk funktioniert wieder...lag also doch am Laser. Vielen Dank noch an den HI-FI Bastler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314195   Heute : 8973    Gestern : 12485    Online : 853        16.11.2026    16:47
