Sony Verst STR-AV 370 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 558298
Dochiv Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Castrop-Rauxel
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-AV 370
Chassis : schwarz/metall
Folgendes Problem:
Vertärker angemacht, kurzer Fzunke,Verstärker läuft 10min weiter, Display geht aus und kein Ton,Tasten leuchten weiter.
Im elektr. Laden sagte man mir es sei der StandBy Trafo.Kosten 28€
bekomme ich den irgendwo günstiger.
Dave
BID = 568644
Big_Rabbit_66 Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Berlin
Ich habe den Gleichen Receiver. wird dier Im Display ein rote ''P'' angezeigt wenn ja die alle Frontplatienen aubauen und ca. 2 bis 3 Stunden Erden(also auf nichleitenden Boden zB. Tepich legen) dann müsste es wiede Funzeln. war jedenfals bei mir so.
BID = 568650
@Big_Rabbit_66: Wenn man keine Ahnung, einfach mal Fresse halten!
Bevor du so einen Schwachsinn schreibst, laß es besser ganz!
Man "erdet" keine Teile indem man sie auf den Teppich legt. Damit himmelt man sie höchstens durch statische Aufladung. Ein Teppich ist kein geeigneter Arbeitsplatz um Elektronik zu reparieren, im Gegenteil!
Ein durchgebrannter Trafo, wenn er denn wirklich defekt ist, wird sich kaum dadurch reparieren indem man ihn auf einen Teppich legt.
Wenn das bei dir geklappt hat, hat sich die Kiste entweder nur aufgehängt oder es lag an der "guten" Verarbeitung von SoNie und es waren mal wieder irgendwelche Steckverbinder gammelig.
@Dochiv: Wenn du den Trafo für 26 Euro bekommen kannst, nimm ihn. Sony kann den nämlich nicht mehr liefern und für Sony ist 26 Euro günstig. Die haben Ersatzteilpreise jenseits von gut und böse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Nov 2008 18:52 ]
BID = 568780
danke erstmal für die Tipps, ich habe in der zwischen Zeit das Ding "repariert" bekommen:
Habe einfach die Abdeckung entfernt und erstmal alles sauber gemacht, da lag 10cm Staub drauf, seitdem funktioniert er Problemlos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500898 Heute : 17465 Gestern : 16862 Online : 231 24.11.2026 20:01 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0254650115967
