Liebherr Kombi KSDves 4632 Index 24/001
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KSDves 4632 Index 24/001
BID = 565799
Mello
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSDves 4632 Index 24/001
S - Nummer : 9971619-00
Guten Morgen Forum,
ich besitze seit 8 Jahren o.a. Kühl-Kombi der Marke Liebherr.
Gestern Morgen haben wir mit Entsetzen festgestellt, dass dieser die Nacht nicht mehr gekühlt hat, ebenso waren die Kühlfächer am Abtauen.
Das Gerät läßt sich noch aus- und einschalten aber ohne das irgend ein Geräuch verusacht wird. Der Kompressor läuft nicht an, einfach nichts!!
(Außer die Lampe und das Gebläse bei Stufe II)
Habe das Gerät auch ein paar Stunden stromlos gemacht, ohne Erfolg!
Jetzt habe ich im Forum schon gelesen, dass es das Thermostat sein könnte.
Eingebaut ist das RANCO K59L2655. Das Original-Ersatzteil im Onlineshop kostet 95,35 €
615195900 K59-L2655000 THERMOSTAT RANCO)
Jetzt gibts aber auch von RANCO ein billigeres (angeblich baugleich?!) Thermostat für 29,63: Kühlthermostat Ranco VI109
Kann man auch dieses verwenden??? (Vor allem, weil ich nicht 100%ig weiß, ob es das Teil wirklich ist)
Kann man zum Testen das Thermostat kurzschließen? Wenn ja, wie?
Könnte es aber auch was anderes sein?? (StartRelais)
Danke schon im Voraus
Mello
BID = 566027
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie wäre es, wenn Du erstmal den Kompressor und das Anlaufrelais durchmessen würdest? Ist schon mehrfach im Forum beschrieben worden.
Werte vom Kompressor hier einstellen.
Bernd
BID = 566046
Mello
Guten Morgen Bernd,
habe gestern Abend das Thermostat kuzgeschlossen und der Kompressor ist sofort angesprungen...nach ca 2 Stunden war sowohl Kühlschrank als auch Gefrier kühl/kalt Habe zwar nicht gemessen wie kalt, sollte aber im grünen Bereich liegen (hatte aber auch vorher nie Probleme damit gehabt)
Jetzt nochmal zur Frage zur Wahl des Thermostates...
Das Ranco von Liebherr 95€ oder das baugleiche? von Ranco für 30€??
Hast Du da Erfahrungswerte??
Gruß aus dem Rheinland
Mello
BID = 566363
Tommi 05
VI 109 und Dein Gerät funzt wieder.Könnte nur sein, das das Kapillarrohr des VI109 länger ist als das vom Originalthermostat.Dürfte aber kein Problem sein.
Tommi
BID = 566860
Mello
Moin Tommy,
ja, hab mir das Teil bei Ebay für 18 € (manchmal ist ebay richtig billig ) gekauft und eingebaut und alles funktioniert wunderbar.
Jetzt ist das Kapillarrohr wirklich etwas lang (4x so lang wie das Original) kann man das kürzen?? (mit einer Zange zusammendrücken und dann abknipsen?)
Wenn nicht, stört es natürlich auch nicht!!
Bin froh, dass das Problem so günstig gelöst werden konnte!!
Vielen Dank für die Hilfe im Forum!!!
Mello
BID = 567051
DMfaF
Nein Mello!
Man kann es nicht kürzen! Aufrollen ohne zu knicken und gut verstecken!
Bernd
BID = 567170
Mello
Alles klar, werde das Kapillarrohr anständig verstauen
Vielen Dank nochmal an alle!!!Ihr habt mir sehr geholfen!!
Gruß Mello
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475524   Heute : 8919    Gestern : 22017    Online : 761        23.11.2026    12:56
