Liebherr Kombi CBES 4056
Serverzeit: 23 11 2026  12:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBES 4056
BID = 564606
steve320
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBES 4056
S - Nummer : 9988338-03
Typenschild Zeile 1 : Gerätenr.22.373.2405
Typenschild Zeile 2 : Typ.562094
Hallo Zusammen,
habe ein Problem, die Suche habe ich schon benutzt aber nichts gefunden, vielleicht kann mir einer hier im Forum helfen.
Und zwar es ist eine Kühlkombi von Liebherr und der Kühlschrank funktioniert nicht mehr richtig.
es geht um die Temperatur im Kühlschrank eingestellt ist 4 Grad und tatsächlich drinn ist 8-10 Grad (mit Termometer nachgemessen)in Biofresh das gleiche.
Gefrierschrank ist ok.auch nachgemessen.
Was könnte das denn sein hat jemand eine idee?
Danke schon im Voraus
Grüsse
BID = 565049
alexis-007
hörst Du den Lüfter laufen?
BID = 565271
steve320
ja, der Lüfter ist ab und zu am laufen.
BID = 565321
steve320
Hallo ,
wollte noch dazu sagen dass es no frost kühlschrank ist, da hat sich noch ne dicke eisschicht gebildet hat, ob das denn normal ist?
siehe bild.
grüsse
BID = 565744
alexis-007
die Eisschicht ist natürlich nicht normal. Wechsel den Verdampferfühler. Hierzu muß die Rückwand(mit Lüfter) ausgebaut werden. Dann siehst Du oben rechts den Fühler am Verdampfer.
BID = 567329
steve320
Hallo nochmal,
erstmal sorry ,dass ich mich nicht gemeldet habe aber ich habe den Fehler glaube gefunden, es war der Verdampferfühler habe mir den bei Liebherr bestellt 3 Tage gewartet heute 2 Stunden eingebaut und es funtzt, ich hoffe nur dass das der Fühler war. Er kostet mit Versand 23 Euro.
Grüsse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475363   Heute : 8758    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    12:42
