Blomberg WäTro TAF 1330
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TAF 1330
BID = 565749
zimmerayl
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TAF 1330
Typenschild Zeile 1 : 7180181100
mein Ablufttrockner der Marke Blomberg streikt!
Beim einschalten blinkt sofort die led "sieb reinigen" und es "piept" durchgängig- das Flusensieb ist aber sauber und der ntc Temperaturfühler im Abluftkanal auch!
Ich habe den Fühler auch schon ausgebaut und durchgemessen- er scheint noch zu fuktionieren!
An der Heizung sitzen auch noch ein ntc und noch ein Thermostat -welche auch zu funtionieren scheinen- habe sie mit einem Fön erhitzt und der Widerstandswert ändert sich!
bin nun am Ende meines Wissens- wäre sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte!
Der Trockner ist erst 2 Jahre alt und gerade die Garantie abgelaufen!
BID = 565790
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo zimmerayl,
willkommen im Forum.
Eine kleine Change besteht noch, dass es am Türkontakt liegt.
Dieser sitzt oben mittig über der Einfülltür und wird mit dem Pinn oben an
der Tür betätigt.
Wenn es auch daran nicht liegt, bleibt nur der probeweise Austausch der
Leistungselektronik.
Diese kostet beim Hersteller-Kundendienst ts24.de ca. 130 € und hat
die Bestellnummer 2073206.
Es kann aber auch notwendig sein/werden, auch die Bedien-/Anzeige-Elektronik noch
mit zu erneuern. Die Verquickung beider Elektroniken ist nicht klar ersichtlich und
wenig dokumentiert. Sie hat Ersatzteilnummer 2073212 und kostet ca. 38 €.
Daher solltest Du dich lieber mit einem Kulanzantrag an Blomberg bzw. ts24 wenden.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße
der Gilb
BID = 565938
zimmerayl
Danke für die schnelle Antwort-
Am Türschalter liegt es nicht- Wenn den Trockner bei gedrückter Start Taste einschalte dann erscheint im Display "TEST" und die Trommel läuft, aber die Heizung bleibt kalt!
Weiß jemand ob man über den Test Modus eine Fehlermeldung erhält?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500086   Heute : 16653    Gestern : 16862    Online : 545        24.11.2026    19:11
