Miele WäTro T369C
Serverzeit: 22 11 2026  03:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T369C
BID = 565594
sj2006
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T369C
S - Nummer : 10/9658739
ich habe in diesem Forum bereits einige wertvolle Tipp's gefunden und konnte dadurch unsere Wama u. Trockner bereits mehrmals erfolgreich wieder instand setzen. Hierfür herzlichen Dank!!!!
Jetzt habe ich allerdings ein Problem und bin etwas ratlos, da ich bisher keine hilfreichen Beiträge finden konnte.
Als ich gestern den HW-Raum mit laufendem Wäschetrockner betreten habe, hörte ich üble metallische Schleifgeräusche. Habe den Deckel abgenommen und festgestellt, das bei manuellem Drehen der Trommel an einer bestimmten Stelle das Schleifgeräusch (Metall auf Metall) stärker auftritt. Am hinteren Bereich der Trommel sind 2 durchgängige Kratzspuren rund um die Trommel sichtbar.
Ich vermute, dass die Trommel im hinteren Bereich, ähnlich wie vorne, auf Rollen läuft. Ich kann jedoch auch nach Demontage des Bodens nicht die genaue Ursache sehen.
Kann mir jemand sagen, wie ich weiter vorgehen soll?
Muss ich die Trommel ausbauen um den Schaden analysieren und beheben zu können? Wenn Ja, wie bekomme ich die Trommel raus?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß sj2006
BID = 565607
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Trommel mal von innen öffnen ( 8! Imbusschrauben entfernen, hier mehrfach beschrieben ) und sich mal die hintere Lagerhalterung ansehen.
Bernd
BID = 565806
sj2006
Hallo Bernd,
besten Dank für den Tipp. War ein Volltreffer. Habe das Trommelzapfenlager erst vor 1/2 Jahr ersetzt und die Geräusche waren dieses Mal ganz anders als damals. Daher dachte ich es müsste eine andere Ursache sein.
Trotzdem nochmals vielen Dank.
Gruß Gerhard
BID = 565900
DMfaF
Moin Gerhard!
Freut uns, daß es ein Treffer war. Dann kannst Du ja den Thread jetzt schließen.
Bernd
BID = 565902
Tommi 05
Lager nach einem halben Jahr wieder kaputt? Ist doch fast nicht möglich.
Tommi
BID = 567716
sj2006
Habe das lager heute bekommen und eingebaut. Trockner läuft wieder einwandfrei .
Warum das Lager sich nach 6 Monaten total aufgelöst hat, ist mir auch schleierhaft. War allerdings für ein neues Lager extrem billig (11,50 €). Vielleicht habe ich auch beim Einbauen etwas falsch gemacht.
Hauptsache das neue Lager hält länger.
Nochmals besten Dank und bis zum nächsten Mal.
Gruß Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446687   Heute : 2042    Gestern : 20435    Online : 342        22.11.2026    3:31
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
