IGBT oder Leistungsfets - Komplementär als Schalter Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
IGBT oder Leistungsfets - Komplementär als Schalter Suche nach: schalter (25992) |
BID = 565222
DLI Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: Dreieich
Für eine Niederspannungsanwendung (< 25 Volt) suche ich Schalter, die im Durchlass möglichst verlustarm sind:
Daten:
- Us: < 25 Volt
- I: 15 A
- Iss: 80A
- Sperrstrom: < 1mA
- Schaltfrequenz: 100 Hz
- max. Spannungsabfall am Schalter bei I: 1 Volt
- Gehäuse: bevorzugt TO 220 / 247
Achtung: Es wird ein Komplementärpaar gesucht! (Ansteuerung erfolgt allerdings getrennt!)
Ich denke an IGBT oder MOSFET?
Kann jemand gute Ratschläge in Bezug auf in Frage kommende Typen geben?
Dank im Voraus!
DLI
BID = 565225
perl Ehrenmitglied
Bei so niedrigen Spannungen kommen praktisch nur MOSFETs in Frage, da IGBTs einem zu hohen Spannungsabfall haben.
Es sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe preiswerter MOSFETs für niedrige Spannungen entwickelt worden, die deine Anforderungen mit Leichtigkeit erfüllen.
Such dir einfach bei NXP, ON oder IRF etwas aus.
Du solltest aber nicht übersehen, dass diese Transistoren äusserst schnell schalten können. Im Zusammenhang mit parasitären Induktivitäten kann das zu unzulässig hohen Spannungen am Transistor führen.
In vielen Datenblättern finden sich aber Hinweise welche Energie des Überspannungsimpulses der Transistor verträgt.
BID = 565502
berufsbastler Schriftsteller
darf ich mal neugierig nach der Anwendung fragen.
Bei Infineon oder fairchild kannst du auch mal gucken...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 19 Nov 2008 8:05 ]
BID = 565548
berufsbastler hat am 19 Nov 2008 08:05 geschrieben :
Natürlich darf man!
Es geht um ein "dickes", einstellbares +/- 15 Volt - Netzteil mit bis zu 12 Ampere Ausgangsstrom. Bei niedrigen Spannungen würde unnötig viel Leistung über den Serienstellern abfallen. Mit den Mosfets wird das Nachladen der Ladekondensatoren gesteuert.
Funktioniert bei kleinen Strömen (7-8 A) zufriedenstellend. Macht in jedem Fall insgesamt weniger Noise als ein Schaltregler.
Beim N-Channel wirds wohl ein International Rectifier - Typ ausgesucht, beim P-Channel ein ON.
Gruss
DLI
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501027 Heute : 17594 Gestern : 16862 Online : 518 24.11.2026 20:08 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0665891170502
