GRUNDIG TV MEGATRON 100hZ PLUS M M82-169/9 ID
Serverzeit: 24 11 2026  12:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M M82-169/9 IDTV
BID = 565123
panasonic100hz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M
Gerätetyp : M82-169/9 IDTV
Chassis : CUC1982 GCA30 100
Hersteller: GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M82-169/9 IDTV CUC1982 GCA30
Typenbezeichnung: 100hZ PLUS M82-169/9 IDTV CUC1982 GCA30
Chassi: CUC1982 GCA30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bild leicht violett(lila)oder( leicht rosa) am kompletten bildschirm DIAGONAL
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?:
Nein
guten abend
habe GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M82-169/9 IDTV CUC1982 GCA30
FEHLER:bild leicht violett(lila)oder( leicht rosa) am kompletten bildschirm DIAGONAL
von oberen bildrand weg gemessen ca 9 cm von links nach rechts oder umgekehrt (Vertikal)
2 BLAU
2 GRÜN
2 ROT STRICHE(durchgehende linien) wenn ich auf komplett dunkel stelle
sprich=farbe+hellichkeit weg
wenn ich das bild wieder normal einstelle farbe+hellichkeit dann habe ich 8 cm breite leicht flackernde linien(striche)
am oberen bildrand
beim teletext sehe ich fast keine seitenanzeige +datum + uhrzeit
ich bitte euch um hilfe
danke
BID = 565129
Fernsehpedda
Schade, ohne BILD! Wenn ich richtig liege, könnte es Elkos Feature Box sein... Versuch mal neues BILD. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 565236
panasonic100hz
danke du hast post
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492943   Heute : 9505    Gestern : 16862    Online : 858        24.11.2026    12:02
