Medion TV MD 20003 A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 564693
ducmicha Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Raubling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 20003 A
Hallo Zusammen!
Ich habe an meinem Medion Gerät folgendes Problem: Wenn das Gerät ca. 45 min. gelaufen ist, dann fällt plötzlich das Bild aus. Das Bild läuft von links bis zur Mitte weg (es sieht so aus als würde es überdeckt werden) und fällt dann ganz aus. Heute habe ich bemerkt, dass ich noch ca. 10 sek. Ton hatte bevor das Gerät ganz aus war. Nach ca. 1 Minute Wartezeit kann ich das Gerät wieder einschalten. Anscheinend werden dann die Laufzeiten immer kürzer und die Wartezeiten immer länger. Nach 2- 3 mal einschalten, geht dann nix mehr und es hilft nur noch den Netzstecker zu ziehen und den Hauptschalter auszuschalten und abzuwarten. Die kürzeste Wartezeit bei dem Totalausfall, die ich bisher hatte, betrug 30 min. Die LED´s unter der Bildröhre leuchten immer weiter, aber beim Einschalten „springt“ er nicht an. Zu Anfang trat das Problem nur sporadisch auf, jetzt eigentlich fast ständig.
Ich habe auch schon mal drüber geschaut ob ich evtl. eine schlechte Lötstelle finde, aber wenn man nicht so richtig weiß wo man suchen soll, hat das nicht viel Sinn. Übrigens war das Gerät immer Zweitgerät und hat eigentlich noch nicht so ganz viele Betriebsstunden auf dem Buckel. Von daher wäre es eigentlich zu schade ihn zu entsorgen.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Ich hoffe es war nicht zu ausführlich.
Liebe Grüße
ducmicha
BID = 564765
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, Dein Chassis ist ein BEKO- 22.1, NUN, man könnte in der Zeile, Trafo- 501- Hochspannung , nach Unterbrechungen suchen, wie L504- auch im NTeil. LIVE-Mains. Ist alles beschriftet. Hier sollte mal gut nachgelötet werden. Das ist immer wichtig. Der Lampentest ,usw. Dein Profil??? Wie sind die Erfahrungen zum Chassis? Wenn das Nachlöten nichts gebracht hat, sollte diese Übung auch abgebrochen werden. Und ab in eine Fach-Werkstatt- KVA erstellen lassen. Mfg.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 565201
Hallo Fernsehpedda,
ich habe jetzt das Gerät mal zerlegt und auf dem Chassis ist folgende Bezeichnung "drauf" Beko Elektronik ZA1.190-14. Ist das dann das 22.1? Lampentest habe ich bisher noch nichts von gehört, habe ich bei euch aber nachgelesen. Bisher habe ich erst nur mal eine optische Kontrolle gemacht, aber nichts auffälliges gefunden. Soll ich jetzt alle Lötstellen die du angegeben hast mal nachlöten?
Mein Profil werde ich mal nacharbeiten.
Ducmicha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492766 Heute : 9328 Gestern : 16862 Online : 514 24.11.2026 11:52 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157959461212
