Miele WaMa W719
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W719
BID = 565029
bonaquapetra
Gerätetyp : W719
FD - Nummer : Bj. 1988
ich habe ein Problem mit meiner Wachmaschine:
Miele, W719, Bj. 1988
Multimeter & Schaltplan (im Gerät gefunden) vorhanden.
Der Motor dreht sich nicht.
Keinerlei Reaktion im normalen Waschgang wie auch nicht beim Schleudern.
Das Wasser läuft ein, wird auch warm, und wird auch wieder korrekt abgepumpt. Nur der Motor bleibt stehen.
Ich habe schon mal die Stecker vom Motor abgenommen, gereinigt und wieder angesteckt - kein Erfolg.
Die Leitungen vom Stecker bis zum elektromechan. Steuerwerk hab ich überprüft - OK.
Am Motor konnte ich folgende Widerstandswerte zw. den Kontakten des Motorsteckers messen: (dabei ist Kontakt 2 nicht belegt, aber trotzdem messbar)
1-2: 0,6 Ohm
1-3: 1,15 Ohm
1-4: 2,92 Ohm
1-5: unendl.
1-6: unendl.
2-3: 0,55 Ohm
2-4: 2,4 Ohm
2-5: unendl.
2-6: unendl.
3-4: 1,84 Ohm
3-5: unendl.
3-6: unendl.
4-5: unendl.
4-6: unendl.
5-6: unendl.
Der Tachogeber (Kontakt 9-10) liefert ca. 2,75V beim Handdrehen der Trommel.
Der Schalter (Kontakt 7-8, Unwuchtschalter?) ist geschlossen, 0 Ohm.
Hab ihr vielleicht eine Idee? evtl. Kohlen?
Sollte ich nicht auch zw. Kontakt 5 und 6 etwas messen?
Für Eure Hilfe danke ich Euch schon mal im voraus.
Viele Grüße,
BID = 565046
shotty
Hallo Peter,
auf jeden Fall mal die Motorkohlen überprüfen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 565064
bonaquapetra
Hallo shotty,
ich hab mir die Motorkohlen angesehen:
rechts: ca. 14mm lang, Kontakt blank
links: ca. 8mm lang, Kontakt schwarz, verkohlt
Kann ich die Kohlen überarbeiten?
Bzw. wo bekomme ich Ersatz-Kohlen?
Die Kohlen haben ein Prägung "RK433". Ist das die Typenbezeichnung?
Grüße,
BID = 565078
Tommi 05
Komplette Gerätedaten mit Gerätenummer dann können wir weiterhelfen.Du brauchst auf alle Fälle neue Kohlebürsten.Kann sein, das es die Kohlen einzeln gibt oder das komplette Motormodul.Sollte auf alle Fälle reparabel sein.
Auf keinen Fall versuchen die Kohlen irgendwie zu "überarbeiten".
Tommi
BID = 565096
bonaquapetra
Hallo Tommi,
das Motor-Typenschild hat folgende Daten:
Miele - Made in Germany
Typ: Mrt 01 - 606/2
Teil: 2029262 Nr: 883106
Motor für Regelbetrieb
300 - 13000 U/min.
Dumme Frage, aber wo finde ich das Typenschild der Waschmaschine?
Grüße,
BID = 565098
bonaquapetra
Jetzt hab ich's:
Miele W719
Nr.1506375
Schl. 1200U/min
220V~ 50Hz
Heiz. 3000W
Nennaufn. 3200W
Sicherung 16A
Hilft dir das?
Grüße,
BID = 565110
shotty
Hallo Peter,
laut Maschinennummer sollten es 2 einzelne Bürsten sein.
Die Teilenummer lautet: 1689370, und kann so beim Hersteller des Gerätes bestellt werden.
shotty
BID = 565168
bonaquapetra
Hallo shotty,
eine Frage noch:
Bzgl. dem Preis für die Ersatzkohlen hab ich gleich mal bei "Ersatzteil Brock" nachgesehen. Hier wird auch ein Vergleichsartikel (#458731) angeboten, zum halben Preis. Der tut's auch für meine 20-Jahre alte WaMa, oder?
Was meinst du?
Grüße,
BID = 565237
driver_2
Sind Baugleich, sollte auch gehen.
BID = 565314
bonaquapetra
erstmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Ich werde jetzt Ersatz-Motorkohlen besorgen und vom hoffentlichen Erfolg berichten.
Vielen Dank,
BID = 565820
bonaquapetra
Hallo nochmal,
es waren die Motorkohlen.
Nach Austausch läuft sie wieder - die gute alte Miele.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bis zum nächsten Mal.
Grüße,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333426   Heute : 2988    Gestern : 12669    Online : 1414        18.11.2026    6:11
