Sony TV KV-2166P
Serverzeit: 24 11 2026  11:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-2166P
BID = 564894
Enrick
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-2166P
Tach Zusammen !
Ich habe folgendes Problem mit dem o.g. Fernseher :
Mitten im Betrieb fallen plötzlich Bild und Ton gleichzeitig aus; der Ton verabschiedet sich geräuschlos, das Bild mit einem deutlich sichtbaren "Blip" in Form einer vertikalen, weißen, nur den Bruchteil einer Sekunde sichtbaren weißen Linie in der Bildmitte.
Der Ausfall kann Sekunden, aber auch Minuten dauern und ist unabhängig von der Betriebsdauer. ebenso verhält es sich mit den Phasen, in denen das Gerät einwandfrei läuft; auch hier sind Zeitspannen von Minuten bis hin zu 4 oder 5 Stunden bis zum nächsten Ausfall drin.
Während des Ausfalls lässt sich das Gerät einwandfrei mit der Fernbedienung an- und ausschalten - nur Bild und Ton kommen halt nicht mit ...
Möglicherweise besitzt einer von Euch ja Erfahrung, ob dieses Verhalten in den Bereich "bekannte Fehler" bei dem o.g. Gerät fällt.
Rein gefühlsmäßig tippe ich auf "kalte Lötstelle" oder Dreck- bzw. Nikotinablagerung (sehr starker Raucher).
Als ehemaliger "Tonkutscher" bin ich was Reparaturen an elektronischem Gerät anbelangt nicht ganz unbeschlagen, habe aber eigentlich von Hochspannung die Nase voll nachdem vor zig Jahrzehnten irgendein Vollhorst seinen Fender Röhrenverstärker nach erfolglosem Eigenreparaturversuch in die Werkstatt brachte und ich mir über den Stand-by Schalter die volle Anodenspannung eingefangen habe.
Daher auch zwei Fragen :
1. Kann ich die Platinen mit 70%igem Isopropylalkohol reinigen ?
2. Entläd sich das Gerät selbst - und falls ja, in welchem Zeitraum ? - oder muß es entladen werden ?
Schon mal im Voraus vielen Dank für eure Mühe !
Herzliche Grüße
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492584   Heute : 9146    Gestern : 16862    Online : 695        24.11.2026    11:40
