AEG TV C 2870
Serverzeit: 24 11 2026  11:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV AEG CTV 2870
Problem gelöst
BID = 563715
Andi BFW
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : AEG
Gerätetyp : CTV 2870
Chassis : PT92
Hallo ihr Helfer,
ich habe hier einen AEG CTV 2870 stehen und der macht komische Geräusche doch sonst auch nichts.
Es hört sich an als würde sich eine Kondensator immer wieder entladen doch sonst macht er nichts mehr.
Kann mir von euch einer helfen da ich auf diesem Gebiet noch keine große Leuchte bin.
So eine kleine Schritt-Anleitung wäre sicher hilfreich.
Wisst ihr wo ich Schaltpläne bekomme???
Grüße und Danke im Vorraus
BID = 563716
sth7
hallo!
wahrscheinlich bu2525af (oder so ähnlich) defekt. kondensatoren (zumindest vorab optisch) überprüfen, lötstellen kontrollieren. plan sollte auf esi liegen.
sth7
BID = 563733
Andi BFW
Danke für Deine Antwort
Nur eins ist dies der Transistor im Hochspannungsteil SOT 199
Kondensatoren sehen gut aus. Nicht gewölbt. Leiterbahnen ok.
Grüße
Der heißt Bu508AF ist das dieser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi BFW am 12 Nov 2008 22:56 ]
BID = 563741
Du kannst lautlose Vorgänge hören? Damit würde ich zu Uri Geller gehen
BU508AF als Endmann kommt hin, hat der einen Schluss?
Kondensatoren müssen nicht gewölbt sein um kaputt zu sein und es gibt nicht nur Elkos. Kontrollier auch mal auf kalte Lötstellen.
BID = 563982
Andi BFW
Hallo ,
also ich habe den BU 508 af ausgelötet und durchgemessen einen Kurzen hat er nicht.
Was könnte ich noch prüfen ich komm mir so hilflos vor.
Grüße
Wenn ihr das hören könntet was er für Geräusche macht.
Es geht kein e Led garnichts.
Weis aber nicht wo ich messen muss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi BFW am 13 Nov 2008 21:03 ]
BID = 564140
sth7
hallo!
hatte heute auch einen pt92 in den fingern. machte auch ein tolles fiepen, so ungefähr alle drei sekunden mal ein "fiep". defekt war bei mir der cd27. liegt am kollektor vom bu2508/508. messe den kollektoranschluß ohm´sch gegen masse.
sth7
BID = 564169
Andi BFW
Hollo,
soweit ich das seh ist dies ein Kondensator oder find ihn nicht im Netz mit der Bezeichnung
Bitte hat jemand den Plan dann kann ich micht vielleicht durch suchen.
Ich habe ihn ausgelötet und durchgemessen und er hat 49 Ohm
OK????
Grüße
BID = 564262
sth7
hallo!
wenn der wert von cd27 ist, so ist dieser defekt und gehört ersetzt. am besten tauschst du dann auch cd18 daneben aus.
sth7
BID = 564287
Andi BFW
Noch eins bitte
Was für ein schichtkondensator ist das und wo bekomm ich diesen?
Grüße Andi
vielleicht Ersatztyp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi BFW am 15 Nov 2008  0:09 ]
BID = 564301
sth7
hallo!
welchen wert haben die kondensatoren denn?
bei beschriftung 222 2kv
bei beschriftung 152 2kv
sth7
BID = 565035
Andi BFW
also ich muß mich herzlichst bei allen die mir geholfen haben bedanken.
Ihr seit spitze und ich hoffe dass ich euch noch Löcher in den Bauch fragen darf.
Grüße und Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492361   Heute : 8923    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    11:30
