Bosch WaTro WTA3000
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTA3000
BID = 564857
Maschibauer
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA3000
ich habe seit gestern ein Problem mit unserem Wäschetrockner Bosch WTA3000. Er wird seit gestern nicht mehr heiß. Ich habe eben mal die Rückwand abgebaut und mit dem Multimeter an den beiden Kontakten der Heizung gemessen, dort liegen im Betrieb 230 Volt an aber auch nach 10min ist die Heizung noch kalt. Das sollte doch dann wohl heißen, daß die Heizung defekt ist, oder kann es trotz anliegender Spannung noch einen anderen Fehler geben? Wenn ich die Heizung austauschen muss, gibt es dabei etwas zu beachten?
Vielen Dank schonmal im Vorraus für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Maschibauer
BID = 564921
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Artverwandter Beruf?
Dann sollte man aber wissen, daß man eine Heizung auch ohmisch durchmessen kann! Ansonsten gibt es da noch einen Thermostaten!
Bernd
BID = 564958
Maschibauer
Ja habe ich auch gemacht. Man kann keinen Durchgang/Widerstand messen. Habe jetzt die Heizung ausgebaut und man sieht auch deutlich Verformungen durch Hitze und Löcher wo sie durchgebrannt ist.
Ist nur die Frage, ob dies auf einen defekten "Sicherheitstemperaturbegrenzer" hindeutet?
BID = 564965
DMfaF
Muß nicht, kann sein!
Solltest Du jetzt noch weitere Fragen haben, bitte alle Daten vom Typenschild einstellen! Sonst können Dir meine Kollegen nicht mehr helfen!
Bernd
BID = 564967
Tommi 05
Dieses Gerät stammt nicht von Bosch.Das ist eine Whirlpool/Bauknecht Produktion.Da kommt es schon mal vor, das diese Aluheizung hopps geht.
Auf alle Fälle kontrollieren ob der Abluftkanal nicht irgendwo verstopft ist,ist alles frei, neue Heizung und gut ist es.
Tommi
BID = 565018
Maschibauer
Den Kanal habe ich überprüft, ist zwar sehr viel Staub drin, aber ist alles frei. Ich werde dann jetzt mal alles reinigen, eine neue Heizung bestellen und dann mal sehen ob er wieder funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 565071
Tommi 05
Die Heizung kostet bei Bosch über 100 €.Ist es das noch Wert?
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500083   Heute : 16650    Gestern : 16862    Online : 496        24.11.2026    19:11
