Miele WäTro T 366-2
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 366-2
BID = 563720
fregro
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 366-2
S - Nummer : 1545012
Hallo alle miteinander,
habe folgendes Problem:
Trockner fing während des Trocknens plötzlich an zu stinken.
Sofort Stecker gezogen! Danach festgestellt, das beim Drücken der Starttaste im Bereich des Schaltwerkes Rauch austrat.
Schaltwerk ausgebaut. Unterm Schaltwerk angesengtes Teil festgestellt.
Keine Ahnung was das ist und kann man es austauschen? Sh. Foto.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke im voraus.
BID = 563739
shotty
Hallo fregro,
willkommen im Forum.
Das, was da aufgeraucht ist, ist ein Funkentstörkondensator nur für das Schaltwerk.
Diesen kannst Du komplett entfernen, der brauch nicht erneuert zu werden.
Danach sollte das Gerät wieder funktionieren.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 563750
fregro
Hallo shotty,
danke für deine Antwort. Werde morgen deinen Vorschlag ausführen. Melde mich danach wieder.
Gruss fregro
BID = 564891
fregro
Hallo shotty,
habe deinen Vorschlag umgesetzt. Trockner läuft wieder einwandfrei!
Vielen vielen Dank für deinen Vorschlag
Viele Grüße
Fregro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500236   Heute : 16803    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    19:22
