BD 139 im vergleich zu BD241C
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 39990
Chef_2
hallo,
hab da mal ne frage... jeder Transi. hat ja Basis, emitter und Kolektor.... sind die beim BD 139 und BD241C gleich ? Wenn nicht, könnt mir mir dann sagen, wie die anschlüsse sind ?
Danke im voraus
BID = 39994
Sind nicht gleich.
Wenn Du auf die bedruckte Seite schaust, Beinchen nach unten, dann ist beim BD139 die Reihenfolge E,C,B beim BD241 genau andersrum.
Die Gehäuse sind auch unterschiedlich.
BID = 40006
Chef_2
OK Danke muss ich dann nur umdrehen....
wie sieht es eigentlich beim BC556B und BC161/61 aus ?
BID = 40010
Wenn das geht.
Diese Transistoren haben auf der Rückseite eine blanke Metallfläche damit ein guter Wärmekontakt zum Kühlkörper besteht.
Es sei denn, du betreibst sie mit so wenig Leistung (1..2W), daß Du sie nicht kühlen brauchst.
Versuchs mal mit Google. Da findest Du gewöhnlich Links auf Halbleiterhersteller wie Philips, Motorola, Infineon, STM etc., bei denen Du die Datenblätter ihrer Produkte abrufen kannst.
BID = 40014
Chef_2
Das mit dem Kühlen geht schon *g* da ist ein kleiner kühlkörper drauf und dan kann man ja mit umdrehen *g*
OK danke
BID = 40016
Aber manchmal sind mehrere solcher Transistoren nebeneinander auf einen gemeinsamen Kühlkörper, z.B. die Verstärker-Rückwand montiert, und dann ist nix mit umdrehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Nov 2003 15:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316315   Heute : 11096    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    20:24
