programm für attiny
Serverzeit: 30 10 2026  11:34:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
programm für attiny
BID = 564625
baubau
hallo
ich hab mich neu hier im forum angemeldet
ich hab ein problem und zwar möchte ich ein verkehrsampel bauen die wie folgt leuchten soll
-rot
-rot+orange
-grün
rot sollte etwa 10 sek leuchten rot+orange 2 sek und grün 6 sek leuchten
ich hab keine erfahrung mit micorcontrollern und wollte mal wissen was ich da für ein nhmen soll.ich hab im reichelt katalog ein attiny 12 und ein atiny22 gefunden die beide eine niedrige taktfrequenz haben wenn es überhaupt nötig ist ein quart dranzumachen. ich habe es schonmal mit einem 555 als taktgeber versucht und ein 4017 mit dioden verbunden allerdings blinken die leds dann immer in der frequenz des taktgebers und genau dsa möchte ich verhindern.
wenn jemand weis welchsen der oben genannten µCs ich verwenden soll oder gar ein ganz anderen nehmen soll bin ich für alle vorschläge dankbar
und mit dem programm wie soll ich das machen in assembler oder wie ich hab da auch noch keine erfahrung und ich hab kein befehlssatz oder eine assembler liste
ich kann auch den schaltplan mit 4017 hochladen wenn den jemand braucht!!!
danke schon mal im voraus
LG
baubau
BID = 564628
Also wenn du so gar keine Ahnung noch nicht hast,dann wird es schwer das mit ein paar Zeilen zu erklären.
ICh hab mit dem Atmega 8 angefangen,der hat alles was man als Laie so braucht.
Aber die Variante mit dem 4017 und dem NE555 geht doch einwandfrei.
Selbst schon paarmal gebaut.
Du mußt nur durch ein paar Dioden (oder paar Und-Gattern) dafür sorgen,das die LEDn weiter leuchten,die mit an sein sollen.
BID = 564635
baubau
danke für deine schnelle antwort
ich werde mal mit und gattern schaun
viel gemacht hab ich mit dene auch noch nich aber egal wird schon iwie gehn
wie meinst du das mit den dioden ich hab eben ein kleinen dekoder gebaut der beim 1. ausgang von 4017 rot leuchten lässt beim 2. orange und rot und der andere grün
LG
Baubau
BID = 564642
Und wo genau ist jetzt dein Problem?
Für unterschiedlich lange Zeiten der Farben spendierst rot z.B. drei Ausgänge und Grün zwei.
Man kann auch paar von den 4017 kakadieren,wenn es nicht reicht.
Ne Handvoll Dioden oder paar UND/ODER Gatter brauchst nur,wenn du ne Ampel für zwei Richtungen bauen willst(Plus Fußgänger evtl. noch).
Dann muß ja das Rot der einen Richtung weiter leuchten,wenn die anderen "dran" sind.
Zugegeben,mit einem Mega 8 und paar Zeilen Programm läßt sich das schneller und einfacher lösen.Auch sind die Zeiten frei wählbar.
Dazu müßtest aber erstmal eine Programmierumgebung haben und eine Programmiersprache lernen.
BID = 564644
baubau
hey
ah ok und welche sprache käme da in frage???
ich hab eh vor mich in die "micorcontroller welt" einzuarbeiten
wenn du mir helfen kannst mit dem programm nur ansätze oder wenn ich in der sprache allein zurecht kommen wäre das super
LG
baubau
BID = 564645
baubau hat am 16 Nov 2008 15:59 geschrieben :
Die Profis hier nehmen/können Assemler.
Das das aber in meine Birne nicht reinging,hab ich Bascom genommen.
Gibts auch nette "Einsteigerseminare" dafür,
z.b. bei "rowalt.de" und "Microcontroller.net"
Für Einsteiger ist das "AVR-Evoluationsboard" von Pollin sehr gut geeignet.Kostet als Bausatz nichtmal 20 Euronen.Ich hab das Ding auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Nov 2008 16:08 ]
BID = 564649
baubau
ah ja ok
und assembler is das schwierieg oder wie is das
bascom werd ich mal schaun obs da ne demo zum downloaden gibt
ich schua mal nach den kursen
danke für deine antwort
LG
baubau
BID = 564699
Racingsascha
Wenn du keine Angst davor hast in das Datenblatt zu sehen und jeden Furz wie Zeitschleifen, Rechenroutinen oder schreiben auf ein LCD selbst zu programmieren, bist du schonmal nicht ganz verkehrt.
Fnord schläft nie.
BID = 564708
Her Masters Voice
BID = 564815
baubau
ah ok
danke für eire vorschläge
ich würde dann doch lieber mal assembler lernen oder is c besesr????
ich will natürlich nicht ewig viel lesen nur um sowas zu machen ich nehm lieber das dsa nciht so schwer zum lernen ist
ich bau jetzt gerade die ampel mit 4017 und würde aber gerne auch mal mit deinem attiny22 das ganze versuchen ewil das mit dem blinken hab ich immernoch nich verstanden wie ich das wegbekomme
LG
baubau
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baubau am 17 Nov 2008 10:31 ]
BID = 564817
hajos118
Um zu erklären was da falsch ist sollten wir mal das Programm des ATtiny22 kennen.
Übrigens kann man auch ausserhalb des programms den ATtiny durch die sog. Fuses beeinflussen.
Insbesondre die Taktquelle kann man dort angeben... und ein interner Taktgenerator ist da ebenfalls möglich.
Dann kannst Du über die Programmierung neben dem Ablauf auch die Geschwindigkeit Deines Programmes komplett steuern.
Zum Anfang würd' ich 'C' nehmen - besser lesbar als ASM und die Entwicklungsumgebung ist mit AVR-Studio und WinAVR kostenlos.
BID = 564822
baubau hat am 17 Nov 2008 10:30 geschrieben :
Dann poste mal deine Schaltung,dann erklären wir dir das.
So schwer ist das nämlich gar nicht.
MAch doch erstmal eins fertig,bevor du dich auf die nächste BAustelle begibst.
Es hat doch keinen Sinn,ein nicht gelöstes/verstandenes Problem durch ein neues zu ersetzen.
BID = 564883
baubau
hey
ja ich hab das projekt hier gebaut bin jetzt fertig damin
Ampel
ich will eben das die lichter nicht immer in takt des taktgenerators mitblinkt
BID = 564911
Racingsascha
Pin 13 des CD4017 sollte fest auf Masse gelegt werden.
Fnord schläft nie.
BID = 565342
baubau
danke für dein vorschlag Racingsascha werde es gleich mal ausprobieren
und du meinst das das blinken dann aufhöhrt
woher bekomme ich eine liste für die ganzen befehle die ich da reinbauen kann???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baubau am 18 Nov 2008 19:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193863694   Heute : 20656    Gestern : 55331    Online : 290        30.10.2026    11:34
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
