Blomberg WäTro TKF 1350
Serverzeit: 28 10 2026  12:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350
BID = 564415
f14highchamp
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 05-100618-1ß
FD - Nummer : 857THF
Typenschild Zeile 1 : 1200 W
Typenschild Zeile 2 : 230 V
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz, 10 A
folgendes Problem tritt auf:
Die Wäsche wird nicht mehr trocken, das Gerät bleibt kalt.
Ich habe gestern hier gelesen und folgendes überprüft:
1.) Gerät auf Zeitvorwahl laufen lassen > bleibt kalt!
Dann nach Anweisung:
Die rechte Seitenwand abgenommen, WP laufen lassen (den Stecker KN12 aus der Steuerung herausziehen und die beide dicken Leitungen- grau und rot überbrücken, und die dünne- schwarz und rot/weiß auch, also zwei Brücken, nicht eine!), Netzschalter an- dann läuft nur die WP. Nach 5-10 Min. unten am Kompressor den "Drossel" (so eine Art Spule aus dem Kappilarrohr) anfassen: Eine Seite muss kalt sein, andere Seite warm- dann ist das System i.O.
Das Gebläse läuft und der Kompressor wohl auch.
Diese Drossel und der ganze Trockner bleiben aber trotzdem kalt! evil:
Das bedeutet: System defekt? -kein Kältemittel, sonstiger Defekt?
Was kann ich noch überprüfen?. Was kostet ein „neues System“?
Vielen Dank und viele Grüße von
Malte
BID = 564564
f14highchamp
Noch eine Frage an die Experten: "Wie komme ich ins Kundendienst-Testprogranmm bei diesem Gerät? - Danke!
BID = 568296
f14highchamp
Keiner einer Idee?
Wer kennt einen Spezialisten, der die Wärmepumpe überholen bzw. reparieren kann?
Der vordere Wärmetauscher ist wohl undicht. Der Kompressor der Wärmepumpe läuft.
Viele Grüße
BID = 568308
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Malte, aka f14highchamp,
es gibt nur die komplette Wärmepumpe als Ersatzteil. Im Kundendienst wurde
sie aber, soweit ich weiß, niemals erneuert, sondern der komplette Trockner
ausgetauscht. Das waren allerdings alles Fälle, in denen sich die Geräte noch
innerhalb der 2-jährigen Garantie befanden.
Die Wärmepumpe kostet ca. 182,- € beim ts24.de unter deren Bestell-Nr. 2134942
Der Trockner muss zum Austausch fast komplett zerlegt werden (Trommelausbau etc.)!
Das Prüfprogramm ist nach meinen Erkenntnissen unbrauchbar. Ich hatte schon mehrere Fälle,
wo so ein Trockner im Prüfprogramm richtig arbeitete, im normalen Betrieb aber nicht.
Außerdem ist es recht kompliziert aufgebaut und nur in einer von türkisch
auf englisch und dann auf deutsch übersetzten Variante zu bekommen.
Lass es also lieber.
Wenn dir ein "Kältefritze" den Wärmetauscher löten und das System neu
befüllen kann, ist das auch eine mögliche Reparaturvariante, wird aber sicher
teurer, als der Austausch der kompletten Wärmepumpe.
Mit bedauerndem Gruß
der Gilb
PS: Stell doch vorsichtshalber mal einen Kulanzantrag über den Händler
an Blomberg bzw. ts24.
BID = 568425
f14highchamp
Danke für die ET-Nr.!
Den Trockner habe ich komplett zerlegt, das war weiter kein Problem.
Unter dieser Ersatzteilnummer wird der Kompressor gelistet.
Sind die beiden Wärmetauscher da mit dabei?
O.K., auf das türkische Service-Programm kann ich verzichten.
Man kann die Wärmepumpe ja durch
Überbrücken der Steckverbindung sicher ansteuern.
Kulanzantrag geht nach ts24.de nur, wenn ein Techniker das Gerät repariert. Das wird mir dann zu teuer und zu ungewiss.....
Scheinbar ist dieses Gerät wirklich Schrott, trotz der innovativen Technik und dem "Gut" der Stiftung Warentest.
Ich überlege jetzt einen Siemens oder Bosch zu kaufen, dann ist wieder Ruhe für die nächsten Jahre. Der Blomberg geht dann für einen Euro nach ebay....
MfG Malte
BID = 568559
Gilb
Hallo Malte,
aus den Explosionszeichnungen des TKF 1350 kann ich nicht deutlich
erkennen, ob die Wärmetauscher mit dabei sind, gehe aber davon aus,
da keinerlei Lötarbeiten mit dem Austausch der Wärmepumpe verbunden
sein sollen, obwohl die Ersatzteilliste sie nur "Kompressor" nennt.
Ich bin davon überzeugt, dass es die komplette und mit Kältemittel
befüllte Wärmepumpe mit beiden Wärmetauschern (Verdampfer und Verdichter) ist.
Stelle den Kulanzantrag, bevor Du irgendetwas demontierst, bei ts24.de
oder bei Beko, Neu-Isenburg.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 570296
f14highchamp
Der Stand der Dinge:
Unter dieser Ersatzteilnummer gibt es bei TS-24 nur den Kompressor.
Die komplette Anlage ist nicht erhältlich. Der vordere Wärmetauscher (Verdampfer) kostet 110Euro (inkl. Versand und MWST).
Dieser ist bei mir wohl undicht.
Ich denke, es rentiert sich nicht mehr.
Oder - kann mir jemand einen Spezialisten empfehlen, der den Wärmetauscher (einlöten?) kann und die Anlage mit dem richtigen Kältemittel befüllen kann.
Auseinandergebaut habe ich den Trockner schon.
Viele Grüße
BID = 570297
DMfaF
Moin!
Das wird sich auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hin ausrichten!
Wärmetauscher, Einbau und Kältemittel zusammen gerechnet. Hör Dich dochmal im Bekanntenkreis um, wer Kälte und Klima machen kann.
Bernd
BID = 570724
f14highchamp
Nein, ich habe leider Niemanden, der das machen könnte....
Vielleicht hat ja noch einer eine gute Idee. Den neuen Trockner (Bosch ohne Wärmepumpe) habe ich schon :lol:. Es gibt wohl recht häufig Probleme mit dem Blomberg TKF 1350 - ein SCHEI.......
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193766804   Heute : 25889    Gestern : 36306    Online : 1023        28.10.2026    12:41
