Xerox TFT XA7-19I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 564220
ursel666 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Güstrow
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : XA7-19I
hallo,
Ich habe ein prob. mit meinem xerox xa7-19i...2jahre alt,und zwar fängt nach dem anschalten die kontrolläuchte an zu blinken,und bleibt dementsprechent dunkel.nun stelle ich mir die frage was für ein bauteil den defect ist,den das kann ja nicht sein das ich der erste bin der dieses prob.hat..unteranderem..vermute ich das das bauteil mit der bezeichnung T3.15A/250v Ist,also diese sicherung,bitte sagt mir das ich damit richtig liege,wenn nicht bin ich über jeden tip den ich bekommen kann dankbar.
BID = 571228
orxro Gerade angekommen
Hallo Ursel, habe genau das gleiche Problem mit diesem Monitor
Fehlerursache kenne ich nicht - leider .
- manchmal ! Monitor wird schwarz -
Aus Ein schalten am Druckknopf bringt nichts -
ABER - bei meinem hat es bisher immer geholfen,
- wenn ich den (240V)Stecker an der Dose oder am Monitor
1-2x auszog und wieder einsteckte -
dann kam wieder ein normales Signal,
und das, kann dann Tagelang gut gehen - aber Nervt .
mfg. orxro
BID = 574880
schlaubi69 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: wunsi
ich würde erstmal alle elkos rausschmeisen, ich hatte schon einige xerox monitore mit diesen effekt, sind meistens die elkos
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473057 Heute : 6448 Gestern : 22017 Online : 385 23.11.2026 9:07 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163900852203
