Kendo TV CT20M51VT a SI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 564113
Nacks Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Passau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT20M51VT a SI
erstmal tolles Forum hier. Hoffe ihr könnt mir auch weiter helfen.
ich habe diesen TV geschenkt bekommen und zu beginn ist er nicht gelaufen.
Nun habe ich ihn bei einem Freund der Fernsehtechniler ist richten lassen. Es war die Sicherung vom Netzteil durch. Nach dem diese ausgetauscht wurde lief der TV wieder.
Er lief ca. 5 Stunden ohne Probleme. Danach wurde er ausgeschaltet und als mir mein Freund den Fernseher am nächsten Tag vorführen wollte ging kein Bild mehr.
Angeschlossene war ein Receiver per Scart an den TV. Wenn man auf AV oder RGB schaltet kommt nur ein blaues Bild aber es kommt auch der Ton am Fernseher.
Sprich es geht noch alles ausser das kein Bild kommt.
Wir haben verschiedene Kabel und Receiver durchprobiert ohne Erfolg.
An was kann das liegen?
Hat vielleicht jemand den Schaltplan für den TV?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nacks am 14 Nov 2008 14:02 ]
BID = 564256
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Chassis ist AK19E3
Plan gibt es bei http://www.eserviceinfo.com
Hatte mal so ein Fehler in einer anderen AK19 Variante , da ging aber noch die Antenne. (mit Hf Modulator vom Videorec./Sat-Receiver +Sendersuchlauf probieren)
Defekt war der TDA884x
Bei dir kann aber auch der Video-Switch TEA6415 defekt sein,bzw. dessen Ansteuerung.
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494159 Heute : 10722 Gestern : 16862 Online : 488 24.11.2026 13:19 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159468650818
