Panasonic TV TX28C1C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Panasonic TX28C1C |
Problem gelöst
BID = 562437
eiertoni Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28C1C
Hallo zusammen!
Der TV hatte seit längerem das Problem bei stark konstrasthalitgen weißen Bildern das Bild im mittleren bis oberen drittel zu verzerren.
Nachdem ich den Kontrast etwas zurück genommen habe war es OK!
Irgendwann ist die Zeileendstufe kaputt gegangen..ausgetauscht sofort wieder derfekt!Zeilentrafo gewechselt und TV geht aber unten ist Bild ok ca 5cm und wierd nach oben schlechter..Zeilenversetzt!
Ca. 5min am laufen gehabt...
Kurz aus und wieder angeschaltet Endstufe wieder defekt!!
Woran kann es liegen Kondensator defekt? oder was könnte es sein?
Hat jemand ne Idee
Schaltbild habe ich da
Vielen dank
Gruß Toni
BID = 564160
keiner einen TIPP?
Sämtliche Elkos geprüft nix gefunden!
Warum stirbt der HOT ständig!?
Gruß Toni
BID = 564248
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Chassis ist Alpha4
Qualitäts-HOT eingebaut?(Typ,Marke,Logo,Preis,Woher)
Kondensatoren am Kollektor des HOT kontrolliert?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494368 Heute : 10931 Gestern : 16862 Online : 285 24.11.2026 13:33 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0227479934692
