Lifetec CD -MD-Kombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 564039
mschefers Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: münster
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : CD-MD-Kombi
Chassis : ?
ich habe meinen Lifetec LT8964 (CD-MD-Kombination) wieder rausgekramt und der CD-Player hat anfangs auch funktioniert. Irgendwann konnte er die CD nicht mehr lesen und der Motor brummte auf, bis ich irgendwann notgedrungen das Laufwerk geöffnet habe. Die CD hat sich noch gedreht als sie rauskam. Danach wurde die CD nicht mehr gelesen, lediglich immer neu angeworfen aber nicht erkannt. (nodisc nach einigen Versuchen)
Ich habe daraufhin das Gerät aufgemacht und nach Forenhinweis am Potentiometer des Laser gedreht (leicht) und mir vorher die Stellung markiert. Hat nichts gebracht. Irgendwan wurde die CD auch nur noch 1x angeworfen für eine Millisekunde und danach nicht mehr in Bewegung gesetzt (nodisc).
Daraufhin habe ich den Laser (KSS-213C) ausgetauscht. Hat auch alles recht gut funktioniert, das Problem wurde aber nicht behoben (weiterhin nur 1x angeworfen und danach nodisc). Was könnte dafür die Ursache sein, weiß jemand weiter? Auf Wunsch lade ich auch n Foto hoch ode so.
Moritz
Edit: Lötbrücke? habe ich jetzt was von gelesen, habe ich nicht entfernt beim neuen. Aber immerhin auch Fehler wie vorher. Bin mir nicht sicher, wo die Lötbrücke ist und wie ich sie entfernen könnte.
BID = 564052
Die Lötbrücke muß weg, sonst kann es nicht funktionieren. Die sitzt auf der Platine des Abtasters, neben der Steckerleiste.
Wie man sie entfernt? Mit dem Lötkolben und Entlötlitze oder Pumpe, wie sonst?
PS: Das mit dem Foto hat nicht geklappt.
BID = 564064
Ich glaube ich hab sie gefunden, ist wohl nur ein kleiner Lötpunkt, der zwei Kontakte verbindet richtig? Dann werde ich mir mal Werkezug dazu holen. Vermuet aber mal, dass es danach trotzdem noch nicht richtig funktioniert. Vielleicht ahnt ja jemand, woran es scheitert.
BID = 564072
Wieso vermutest du jetzt schon das es danach nicht geht? Mit gesetzter Brücke hat der Abtaster keine Funktion, das kann nicht funktionieren.
Die Brücke sieht so aus wie von dir beschrieben, zwei Leiterbahnen führen vom Stecker zu zwei eng beieinanderliegenden Lötflächen und sind mit einem Klecks Lötzinn verbunden. Der muß weg. Wenn der weg isrt ist die Einheit gegen statische Aufladung empfindlich. Also entweder an einem ESD Platz arbeiten oder die Leitung zum Laser (Flachband) beidseitig angeschlossen lassen.
BID = 564077
Na gut, besser nicht den tag vor dem Abend abschreiben. Also wenn ich dieses Flachband in den Laser einstecke, ist er ebenfalls ladungsunempfindlich? Ich werde mir mal Werzeug und/oder jemanden holen, der damit umgehen kann. Ich bin nicht ganz blöd, aber besser ist das. Danke schonmal für die Hilfe. Ich poste hier nochmal, falls es funktioniert oder eben nicht.
mschefers
BID = 564444
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Besser wäre es gewesen, die Linse der alten Einheit vorher noch versuchen zu reinigen, bevor Du am Poti drehast, aber das ist ja jetzt egal.
Wenn das Flachbandkabel am Laser und am Player angeschlosse ist, sollte kein Problem mit der Ladungsempfindlichkeit. Leider kommt man meistens dann nicht mehr gut an die Lötbrücke ran. Ich mache das immer so, dass ich die Lötbrücke im ausgebauten Zustand entferne und beim Einbau des Lasers dessen Platine nicht berühre, oder nur da, wo keine Elektrischen Kontakte berührt werden können. Gut wäre natürlich so ein Band, womit man sich selbst erden kann (weiß nicht, wie die genau heißen, aber sowas will ich mir auch mal besorgen).
BID = 565724
Danke für eure Beiträge, ohne Lötbrücke gehts! Ich habe zwar einen ganz simplen Kolben verwendet und den Zinn einfach möglichst runtergekratzt als er flüssig war mit der Kolbenspitze und einem taschentuch, aber anscheinend war das der Grund. Jetzt gehts der Player wieder. Fragt sich nur wie lange, da er ja vor dem ganzen Umbauversuch auch kurz funktionierte.
Danke nochmal,
mschefers
BID = 565747
Vermutlich so lange wie der neue Laser hält. Das kann in 2 Wochen der Fall sein oder in 20 Jahren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501656 Heute : 18224 Gestern : 16862 Online : 576 24.11.2026 20:43 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0228531360626
