Brauche Hilfe mit meiner Lampe!!!!
Serverzeit: 23 11 2026  04:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 563958
Mosa
Hallo liebe Forenmidglieder.
Ich baue gerade eine Lampe für meinen Schreibtisch dazu habe ich 1 LED-Spot mit 2 Watt und sie braucht 12V.
Für Spannung ist gesorgt. Habe ein Netzgerät mit 12V und 1400 mA.
Kann ich das nehmen oder brauche ich ein niedrigeres?
Welches Kabel brauche ich für die Verbindung.
Wie dick muss es sein und welche Art.
Ich bräuchte den Namen und die entsprechenden Werte.
Danke schonmal im Vorhinein,
Mosa
BID = 563959
Du kannst auch ein Netzteil mit 10000mA nehmen, nur eins mit 100mA wäre etwas überfordert.
Du kannst doch sicher die Stromaufnahme deiner Beleuchtung ausrechnen, dann weißt Du auch, welches Netgerät geeignet ist und welches nicht.
BID = 563961
Ob du ein "niedrigeres" Netzteil brauchst hängt von der Höhe der Lampe ab sofern es da rein soll.
Falls du die elektrischen Werte meinst, bei einem einigermaßen geregelten Netzteil ist das kein Problem, bei einem ungeregelten liegt die Ausgangsspannung bei Teillast etwas höher. Ob es ein geregeltes ist mußt du schon selber wissen.
Ein Kabel brauchst du überhaupt nicht, das liegt in der Straße und macht sich auf dem Tisch nicht so gut. Du brauchst eine Leitung. Die Dicke ist ziemlich egal, es sein denn es wird ettliche Meter lang.
Bei 2W fließen da gerade mal 160mA, da reicht 2x0,25mm² als Querschnitt aus, dicker ist natürlich kein Problem.
BID = 563970
Hallo Mosa,
also, die benötigte Leitung heißt Karl-Heinz und liegt in Deiner Bastelkiste unten links hinten...
Im Ernst:
Bei solch einem überdimensionierten Netzteil werden dessen Verluste höher sein als das, was die LED an Leistung braucht!
Wenn es also sparsam sein soll, nimm ein von der Leistung her angemesseneres Netzteil.
Welche Daten hat denn die LED?
BID = 564129
Mosa
2Watt
12 Volt Spannung
berechnet: 0,16666666666666666666666666666666666666666666666......A
BID = 564132
hajos118
Hol' Dir ein Steckernetzteil mit 12V/200mA DC.
BID = 564460
Mosa
Ich habe aber nur eines mit 1000mA!!
BID = 564462
selfman
Deswegen heißt ja der Rat: "Hol Dir eins mit 200mA", oder lebe mit dem auch schon genannten hohen Verlusten wegen Überdimensionierung.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 564470
powersupply
Wenn es eines mit Schaltnetzteil(also ohne schweren Trafo)ist nimm es einfach.
Die geringfügig höheren Leerlaufverluste merkst Du (fast)nicht.
powersupply
BID = 564721
Mosa
Angenommen meine Leitung wird 10m lang welchen Querschnitt brauche ich?
BID = 564730
Das hängt davon ab, welchen Spannungsverlust über die Leitung Du zulassen kannst und willst.
BID = 565434
Mosa
keinen Spannungsverlust nur Stromverlust.
BID = 565445
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine Leitung mit Stromverlust zu bauen, ist leider nicht ganz einfach.
Reicht ausnahmsweise eine Zuleitung mit Spannungsabfall? Soll dieser niedrig sein, muß der Leiterquerschnit groß sein und umgekehrt. Bei Deiner LED-Geschichte 2 Watt sollte einfaches Lautsprecherkabel 0,75 mm2 locker reichen.
DL2JAS
BID = 565890
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Sachtmal, ihr merkt doch, das er nur begrenz Ahung hat!
Bekommt nur der ne Antwort, wer spricht wie ein Physikbuch?
Also, nimm dein Steckernetzteil mit 1000mA und 12Volt auf Gleichspannung... es wird damit funktionieren! Klar, ist es überdiemensioniert...aber das ist was anderes.
An Kabel nimm was um 1mm² ! Das wird dann schon passen! Wenn du nartürlich über was weis ich... 30meter kommst...dann sei lieb und nimm was stärkeres.
Bau lieber und probiere aus. Überlasten kannst du mit deiner Kobi nichts...(nicht wirklich).
Die Herren Physikpauker haben keinen Sinn für einfach Antworten!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 565978
Du offenbar auch nicht!
Denn eine 10m lange Leitung überschreitet die 30m nur selten...
Und daß es mit dem vorhandenen NT geht, hatten wir längst erwähnt.
Allerdings haben wir den Anspruch, daß der Fragesteller aus den Atnworten durchaus etwas an Grundlagen lernen kann.
Das tust Du ja hier im Forum auch, oder etwa nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469587   Heute : 2966    Gestern : 22017    Online : 211        23.11.2026    4:09
