PWM control AP1510 und AP1513 durchgebrannt
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 563669
Betacrypt 2
so habe hier die zwei oben erwähnten Bauteile.
Ahh, und eines gleich vorweg: Bin kein Elektriker aber Handwerklich sehr, sehr begabt. Flicke also alles.
So, nun aber wieder back to topic.
Hier die Links zu den Bauteilen:
AP 1510
AP 1513
So, nun ist bei mir der Pin 4, also VCC, bei beiden Teilen durchgebrannt. Möchte nun wissen, ob ich da irgendwas irgendwie "brücken" kann. Also das Teil ist eh schon kaputt, schlimmer kann es ja nicht werden.
So ist es passiert: Es handelt sich hierbei um einen TFT Monitor, der mit 12V versorgt wird, via Netzteil. Nun dachte der gute Mann, man könnte das ganze auch in den Wohnwagen einbauen, und es mit nem Adapter an den Zigarettenantünder angeschlossen. Da kam es zur Überspannung. Und aus war die Maus.
Nun sind eben diese zwei PWM control´s defekt.
Wäre hier jemand vom Fach so freundlich und würde sich die Schaltpläne zu den Teilen mal anschauen, und mir sagen, ob hier die möglichkeit besteht, das Dinge irgendwie zu überbrücken, sodass das Gerät wieder läuft??
Und ich weiß. ICH HABE KEINEN PLAN.
Kann aber löten und von A nach B ein Kabel einlöten.
Die Optik spielt hier absolut keine Rolle.
Vielen Dank
BC2
BID = 563673
Warscheinlich war da keine Überspannung im Spiel, sondern er hat das Gerät mit falscher Polarität angeschlossen.
Zu überbrücken gibts da nichts, die ICs müssen erneuert werden.
Es ist aber wahrscheinlich, dass weitere Schäden offenbar werden.
BID = 563687
Betacrypt 2
vielen Dank für die rasche Antowrt.
Also, wenn ich den Stromstecker anschließe, dann kanckst es kurz in den Lautsprechern.
Also etwas geht noch, naja eher ironisch.
Was muss denn nun an dem VCC anliegen???
Da das Teil eh kaputt ist kann ich da einiges probieren.
Einfach mal 12V druafsetzen oder so. Jaaaa.....bin Praktiker.
BC2
BID = 563724
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Und was für ein Praktiker...
Könnte es sein, daß am Ausgang eine bestimmte Spannung erscheinen soll, die nicht 12 Volt entspricht?
Dann löte ein Kabel von VCC (A) nach Output (B).
Mit etwas Glück gibt es wieder Flämmchen und Rauchzeichen.
DL2JAS
BID = 563798
Brenner
Moin,
da zwei Regler eingebaut sind, werden sicherlich auch unterschiedliche Spannungen benötigt. Irgend etwas zu brücken bringt gar nix. Die Regler müssen ersetzt werden, wenn sie abgeraucht sind. Und wie schon oben erwähnt, ist ohnehin mit weiteren Schäden zu rechnen.
Auf die Weise machst Du den Schaden nur schlimmer. Gib das Teil besser jemandem, der sich damit auskennt, vieleicht ist es ja für kleines Geld zu retten.
Gruß Holger
BID = 563808
perl hat am 12 Nov 2008 18:24 geschrieben :
Oder die Steckdose im Wohnwagen (Wohnmobil?) war falsch angeschlossen. Ich hatte mir im Wohnmobil von Bekannten mal einen 12V-Lader für Funkgeräte atomisiert, weil die Bordspannungssteckdose verpolt war.
BID = 563923
Betacrypt 2
DL2JAS
Merci für den Tip, werde ich einfach probieren.
Mehr kaputt machen kann cih zwar, sit aber egal, da bereits ein Neugerät bestellt wurde.
Möchte das Ding evtl. für mich halt wieder zum laufen bringen.
Klappt die Methode so nicht, dann klopf ich das Ding in die Tonne.
Das Ding hat noch 0 Betriebsstunden (Nigelnagelneu), das tut auch mir weh...
BC2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Betacrypt 2 am 13 Nov 2008 17:07 ]
BID = 563962
dl2jas
Drehe bitte ein kurzes Video für das Forum, wenn es brennt, knallt und qualmt!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499775   Heute : 16342    Gestern : 16862    Online : 583        24.11.2026    18:53
