Loewe TV Cantus 3870 ZW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Cantus 3870 ZW |
Problem gelöst
BID = 563488
mettwars Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: heide
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Cantus 3870 ZW
Chassis : 110Q25B
Mein TV ging ab und zu von selbst aus, woraufhin kalte Lötstellen entdeckt und behoben wurden. Mehrere Monate später machte er wieder dieses Problem, diesmal blieb er plötzlich "aus", gab nur noch periodisches "fiepen" von sich. Dachte der Zeilentrafo sei defekt, wechsel hat aber nichts gebracht, daher habe ich den alten wieder eingebaut. Beim Durchmessen ist mir dann aufgefallen, dass der Zeilenendstufentransistor defekt ist (2SC5302). Als ich den tauschen wollte ist mir noch ein Widerstand aufgefallen, der sieht irgendwie durchgeschmort aus, Werte kann man nicht mehr erkennen. Es handelt sich um R532, weiss jemand welchen Wert der haben muss? Und sollte ich vielleicht noch andere Bauteile checken, die bei diesem Fehlerbild oft in Mitleidenschaft gezogen werden?
Mit freundlichen Grüßen
mettwars
BID = 563602
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
R532 liegt in der Basisansteuerung vom HOT
0,56R bei der Version 052
0,68R bei der Version 050,053,054,055,056
wenn der HOT defekt ist, prüfe C531,C541,C539,C542 und achte auf schlechte Lötstellen.
Jupp
BID = 563641
Erstmal herzliches Dankeschön für die schnelle Antwort
Werd ich mal prüfen...
mettwars
BID = 563844
Der Widerstand war O.K. 0.68 -sah nur komisch aus hab inzwischen sogar am Bein den Wert gefunden
C539 ist nicht vorhanden, C531+C541+C542+C544 sind gut, aber C543 ist defekt.
Danke nochmal für den Tip
Hat jemand vielleicht eine Messpunkttabelle?
Grüße
mettwars
BID = 563940
Meßpunkttabelle? geht auch ein Service Manual?
Bitte Email freigeben.
BID = 563954
Das wäre Klasse!
Hab E-Mail freigegeben.
Danke im Vorraus.
mettwars
BID = 564375
So!
Hab den Kondensator gewechselt, und siehe da: er läuft wieder!
 Danke! Danke! Danke!
mit freundlichen Grüßen
mettwars
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493481 Heute : 10044 Gestern : 16862 Online : 782 24.11.2026 12:35 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0351691246033
