Nordmende TV N 32-100
Serverzeit: 24 11 2026  12:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende NTV 32-100
BID = 562960
MBR.Vince
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : NTV 32-100
Hallo Forum!
Hab hier nen Nordmende NTV 32-100. Geschenkter Gaul.
Das gute Stück funktioniert soweit, ist allerdings etwas unscharf, wie als wenn beim RüPro die Lampen etwas schief sind oder aufgeben. Beim bewegten Bild merkt mans nicht wirklich, bei Schrift ists ganz schlimm. Ihr wisst sicher wie ich das meine. Etwas Verschwommen halt
Das kann ich doch sicherlich einstellen?
Wenn ja: wo/wie/was/warum?
Also:
Servicemenü?
Oder irgendwelche Potis?
Wenn Servicemenü: wie komm ich da rein?
Beim Einschalten (Zitat von irgendwo) "Lautstärke Plus und Programm Minus Tasten gedrückt halten und Netz einschalten." ???
Was dann dort umstellen an welchem Punkt?
Wenn Potis o.ä.: Wo sitzen die/der genau? Welchen in welche Richtung usw., wie weit kann ich wo drehn ohne Hardwareschäden zu riskieren etc.
Will ja nix kaputtschrauben. Bin kein Dösbaddel der das erste Mal ne Platine in der Hand hat, aber auch kein Fernsehtechniker, und mit etwas respekt vor Fernseher behaftet
PS: Ist der TV ein Beko Chassis? Das war der Phocus auch
DANKEEEEEE!!!
PS: Das fand ich noch: https://forum.electronicwerkstatt.d.....88656
Das auch noch:
Nordmende DC1 CTV Service Mode
Switch to Standby. Switch off with the mains
switch. Press and hold red button on RC and
then switch on with the mains switch (cca 10s).
Select: numbers buttons. Adjust: +/-. Store:
red button. Exit: 'MUTE'.
Nordmende DC2 CTV Service Mode
Nordmende Color 3038 F15-03 110° CTV
MDA2061
Replacement
After replacement of the MDA2061 (IR73) the
TV receiver acts as folows: a) All programme
storages have stored Ch00. b) The indicator
shows German function characters. c) PAL and
SECAM EAST standard recepcion is possible
(not NTSC and/or SECAM WEST).
If required to change according to paragr. b and
c then switch off the set by the mains switch.
Press both buttons + and - for volume on TV
and simultaneously switch the set on with the
mains switch. Keep the two volume buttons
pressed until the display indicates Pr. After 8s
the display indicates __. Now the following
buttons can be presseed on the RC, thus
additional corresponding segments will be
illuminated: Button '1' function symbols indicate
international display. Reversible to German
display with button '2'. Button '5' additional
SECAM WEST and/or NTSC reception
(Multistandard). Reversible to Single Standard
with button '3'. Store: Stand-By.
Nordmende
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBR.Vince am 10 Nov 2008  8:04 ]
BID = 562963
MBR.Vince
Hier (s.u.) gibts übrigens mal n Bild von dem Ding. Die Fernbedienung die mir vorliegt sieht auch genau so aus wie abgebildet. Nur ist bspw. die Zoom-Anpassung (19:9/4:3 usw.) nicht rechts unten vom "Mittelkreis" wie bspw. damals bei meinem Phocus, sondern ganz unten in der Mitte, weiss net ob das korrekt ist. Optisch halt wie die Standard Beko/Phocus usw. Der OK Knopf in der Mitte geht nicht, dafür muss ich nach rechts drücken zum Auswählen. Funzt aber auch so. Und da ich ne DBox dranhängen hab muss das Teil nur n scharfes Bild machen...
http://www.electrion.de/downloads/Nordmende-Produktkatalog.pdf
BID = 563030
MBR.Vince
keiner?
BID = 563061
MBR.Vince
SO, hab das Teil mal aufgemacht.
Angabe auf der Platine hinten am Rand:
7UZ.190-10
Dann auf nem Aufkleber etwas weiter drinnen im Kabelsalat:
20.2 32" PS BG NC 2S KV SV EX VC4
FS 1110 (dann n paar kleine Zahlen und dann) 0001
Ich hoffe, das hilft weiter...
BID = 563064
MBR.Vince
Chassis ist BEKO.
Fotos nächster Post, sorry...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBR.Vince am 10 Nov 2008 15:45 ]
BID = 563066
MBR.Vince
Ach ja, Röhre ist von Thomson.
Fotos:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 563299
MBR.Vince
Kann keiner helfen?
Hab auch schon versucht, durch Pins verbinden des ICs der Original-FB ins SMenü zu gelangen, kein Erfolg, genauso durch Eingabe der Philips Codes an einer unversellen FB.
WAS TUN?
BID = 563702
sth7
hallo!
chassis ist ein beko 20.2. servicemenü geht normalerweise bei dem ding über eigene service-fb, alternative ist das kurzzeitige verbinden der pin10 und 17 des ic in der fb (manchmal kommt man auch über menü 9301 rein, ist aber bei dem chassis mehr als selten), aber dort wirst du zur focuskorrektur keinen abgleich finden. dieser wird über einen regler am zeilentrafo (der obere von den zwei die dort angebracht sind) gemacht. also du mußt bei eingeschaltetem gerät (wenn kein estbild zur hand am besten text einschalten) den focusregler drehen und schauen ob du ein scharfes bild erhältst.
sth7
BID = 563736
MBR.Vince
Endlich mal ne anständige Auskunft, werd ich gleich testen, danke!
BID = 563771
MBR.Vince
Ähm...Ich find auf der ganzen (Haupt-)Platine nur ein einziges Poti (mit Schlitz).
Das regelt öhm, naja, die Breite des Bildes (sag ich mal).
Dann ist noch ein Poti (klein mit KREUZSchlitz)auf einer Platine, die hochkant auf der Hauptplatine steht, 90° versetzt zur Rückwand. Da geht gar nix.
ÜBERSEH ICH DA WAS???
Mir ist aber aufgefallen, dass ein Widerstand etwas schwarz ist, und zwar R218. Bzw. es ist UNTER dem Widerstand etwas dunkel.
Werd den gleich mal durchmessen.
Hab mir übrigens ne DVD gebrannt mit Testbildern:
ftp://www.burosch.net/pub/Display_Tuning.nrg
Das Sericemanual+Pläne gibts übrigens hier, wenn da jemand mal nen Blick zu meiner Hilfe reinwerfen möchte?
-> http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/9852/Beko_20.2.html
Also, wo find ich das ominöse Poti!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBR.Vince am 13 Nov 2008  1:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBR.Vince am 13 Nov 2008  1:22 ]
BID = 563774
sandro
Geh mal die Leitung die aussieht wie ein Stöpsel an der Bildröhre nach, dort ist ein Klotz, an diesem Klotz sind normal 2 Regler, einmal Ug2 und Focus, wenn es nicht beschrieben ist vorsichtig an irgendeinem drehen, wird das Bild heller war es der falsche.
BID = 563822
MBR.Vince
HA!!! SUPER!!!! Danke!!!
Ist schon VIEL besser als vorher, damit kann ich leben! Klasse!
Nun sagt mir aber doch noch kurz, wofür der kleine Poti auf dieser senkrecht stehenden Platine ist...
BID = 564006
sth7
hallo!
wenn es sich um p102 handelt, so ist das die abstimmung für die pll, welche im bereich des empfangs arbeitet.
der widerstand r218 ist einer von zwei schutzwiderständen in der ost/west-korrektur. da gab mal eine änderung r210 und r218 auf 6,8 ohm 0,5watt ändern.
wenn gerät schon offen, auf jeden fall lötstellen kontrollieren und gut nachlöten.
sth7
BID = 564070
MBR.Vince
"Bereich des EMpfangs" = für bspw. Kabelanschluss und spielt keine Geige bei Verwendung des TV über Sat via Scart?
Lötstellen sahen alle echt gut aus. Bis auf die kleine Stelle UNTER dem WIderstand. Hatte kein Meßgerät zur Hand, mach ich mal die Tage...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBR.Vince am 14 Nov 2008  9:55 ]
BID = 564264
sth7
hallo!
ja, betrifft den empfang. sollte keine auswirkung zeigen, wenn du nur über scart schaust.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493376   Heute : 9939    Gestern : 16862    Online : 900        24.11.2026    12:29
