Siemens WaMa WM 716
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 716
BID = 563474
Holli W
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM 716
S - Nummer : WM71631 01
FD - Nummer : FD 8204400732
nachdem mir vor Jahren dieses Forum schon einmal SUPER bei der Reparatur meiner Spülmaschine geholfen hat, nun ein Problem mit meiner Waschmaschine:
Meine Siemens WM, nun ca.. 6 Jahre alt und schon 2 mal mit neuen Kohlen t, hat nun ein neues Problem:
Nach kurzem Lauf, so ca. 10 Minuten, fliegt die FI Sicherung (und das ganze Haus ist dunkel).
Da ich dachte, dass es mit dem Heizen zu tun hat und der Heizstab das Problem wäre habe ich diesen ausgebaut:
- ziemlich verkalkt / verdreckt
- nach einiger 'Reinigung' sieht er aber wieder ganz gut aus :)
- mein Uralt Multimeter misst 24,8 Ohm Widerstand zwischen den Anschlüssen und
- im trockenen Zustand keinen Durchgang zwischen Kontakt und 'Erde'.
Ist der Stab wohl garnicht kaputt und es liegt an was anderem??
Oder hat er vielleicht einen Haar-Riss und macht den Ärger, wenn er im Wasser liegt?
Zusammenhang oder nicht: Die Motorkohlen hab ich vor ca. 40 Wäschen erneuert, war also schon mal an dem Apparat zugange...., hatte aber 'eigentlich' keinen Fehler gemacht.
Habt ihr einen Tip, wie ich weiter vorgehen könnte?
Viele Grüße und schonmal VIELEN DANK fürs Lesen,
Holli W aus Paderborn
BID = 563558
Holli W
Habe nun auf Verdacht (bzw. aus Verzweiflung, die Kinder brauchen ja was zum Anziehen) einen neuen Heizstab bestellt;
Das neue Teil kommt wohl übermorgen und ich sag dann Bescheid, ob das die Lösung war ....
BID = 564104
Holli W
Neuen Heizstab eingebaut und alles ist gut.
Also fürs Archiv:
Ein ca. 6 Jahre alter Heizstab kann durchaus so kaputt sein, dass er die FI Sicherung auslöst.
Ich habe den mal fotografiert, es ist zu sehen, dass das Ding ca. 1 mm tiefe Roststellen hat. Über diese wird wohl im Wasser im Betrieb der Strom fliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334330   Heute : 3895    Gestern : 12669    Online : 859        18.11.2026    7:39
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
