AEG WaTro L16820
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L16820
BID = 560787
DudeMan
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L16820
S - Nummer : 63000302
FD - Nummer : 91460212101
Typenschild Zeile 1 : P6359599
bisher hat der 16820 seinen Dienst klaglos getan. Kürzlich habe ich ihn für eine Weile vom Netz getrennt. Beim nächsten Verbinden mit dem Netz ist das Gerät "tot" (kein Display, keine LEDs, keine sonst. Lebenszeichen).
Die Geräte-Oberseite habe ich abgeschraubt und mit dem Phasenprüfer das Anliegen der Netzspannung im Gerät verifiziert. Zudem habe ich versucht, die Steckverbindungen auf evtl. Wackelkontakte zu prüfen. Insgeheim hatte ich auf eine "Sicherung" gehofft, aber keine gefunden.
Für Hinweise zur Lösung oder zu weiteren Prüfschritten wäre ich dankbar.
Vielen Dank
BID = 561008
Schiffhexler
Moin DudeMan
Willkommen im Forum
Du hast doch ein schönes Messgerät. Dann schmeiß den Lügenstift in die Ecke, das bringt nichts.
Fang mit der Messerei bei der Steckdose an, am Besten einen Staubsauger reinstecken.
Gruß Schiffhexler
BID = 561022
DudeMan
Moin,
die Stromzufuhr zur Maschine habe ich natürlich als Erstes geprüft. Maschine hing schon an verschiedenen Steckdosen, auch in einem anderen Raum hinter einer anderen Sicherung.
Ich müsste jetzt schon in der Maschine selbst weiter suchen. Aber planloses Vorgehen hilft mir da leider nicht weiter, da ich ja nicht nach Spannung, sondern nach fehlender Spannung suche.
Danke für die Hilfsbereitschaft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DudeMan am  3 Nov 2008 13:37 ]
BID = 561194
Ewald4040
Überprüf das Mainbord (Leistungselektronik rechts hängend). Könnte eine Unterbrechung oder kalte Lötstelle vorhanden sein. Auch die Anschlüsse und Gruppenstecker auf festen Sitz und intakten Leiterbahnen prüfen.
BID = 562501
DudeMan
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für deine Hilfestellung.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen habe ich, soweit mir das möglich ist, durchgeführt. Ich habe mehrere Dutzend Lötstellen auf der Leistungselektronik-Platine auf Verdacht erneuert und auch sonst alles auf festen Sitz und Kontaktfreudigkeit geprüft.
Leider OHNE Erfolg.
Die Platine macht einen neuwertigen Eindruck, es gibt keine verschmorten Bauteile oder etwa aufgeplatzte Kondensatoren. Die Kontaktflächen zu den Steckern sind alle sauber. Unterbrochene Leiterbahnen habe ich nicht gefunden. Alles in allem konnte ich LEIDER nichts Auffälliges entdecken.
Ich gehe davon aus, dass damit die Möglichkeiten der Hilfestellung hier aus dem Forum erschöpft sind. Jetzt stellen sich mir folgende Fragen bzgl. des weiteren Vorgehens:
- Ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Defekt auf der besagten Platine handelt, so hoch, dass es sich lohnt, sich das Ersatzteil auf Verdacht zu besorgen und selbst einzubauen?
- Oder ist es von der Kostenseite her sinnvoller, einen Service-Techniker von AEG kommen zu lassen?
- Ist der Preis für das Ersatzteil, den der AEG-Service berechnet, der gleiche wie beim Selbstbezug über den Onlineshop oder wird da nochmal Marge draufgeschlagen?
Vielen Dank im voraus.
BID = 563784
Ewald4040
AEG wird etwas mehr berechnen (Ersatzteil) Aber, es wäre besser den Kundendienst zu bestellen. Falls es die Elektronik ist, muss die neue Elektronik konfiguriert werden. Das ist ohne Kenntnisse nicht einfach. Auch besteht danach eine Garantie der Reparatur.
BID = 564011
DudeMan
Hallo ewald4040,
vielen Dank für deine weitere Hilfestellung.
Leider war ich etwas zu ungeduldig und habe mir die Elektronik bereits vor deinem letzten Kommentar besorgt. Vor dem Einbau habe ich dann einen Blick ins Forum geworfen und deinen letzten Hinweis zur Konfigurationsnotwendigkeit gesehen.
Die gute Nachricht ist, dass nach dem Tausch der Leistungselektronik die Maschine wieder Lebenszeichen von sich gibt.
Nun zur Frage der Konfiguration. Das Ersatzteil, dass ich bei AEG erworben habe, wird als "konfiguriert" angeboten. Zitat aus dem Online-Shop:
ELEKTRONIK,KONFIGURIERT,EWM300
Ersatzteilnummer: 9739 1460 21 21-01/9
http://www.aeg-electrolux.de/websho.....type=
Beim ersten Anschalten der Maschine war nun im Display "ELE" eingeblendet. Nach etwa einer Minute habe ich die Maschine wieder ausgeschaltet und neu angeschaltet, woraufhin sie sich (auf den ersten Blick) völlig normal verhielt und scheinbar einsatzbereit war. Einen Waschgang habe ich noch nicht durchgeführt.
Nun meine Fragen:
1) Kann es sein, dass du dich geirrt hast, und die Elektronik bereits ab Werk komplett konfiguriert ist, so dass keine weiteren Arbeitsschritte mehr erforderlich sind?
2) Falls du dich nicht geirrt hast und die "gelieferte" Konfiguration gar keine wirkliche Konfiguration oder nicht vollständig ist, wo kann ich mich über weitere Schritte informieren?
Vielen Dank nochmal.
BID = 564087
Schiffhexler
Moin DudeMan
Glück muss man haben, deine ist konfiguriert. AEG hat beide EL. Im Angebot
ELEKTRONIK,KONFIGURIERT,EWM300 9739 1460 21 21-01/9
ELEKTRONISCHES MODUL,NICHT KON 132 26 21-42/4
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334441   Heute : 4006    Gestern : 12669    Online : 741        18.11.2026    7:51
