Philips HiFi RC 629
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Philips RC 629
BID = 3198
Scoo
Geräteart : HiFi
Hersteller : Philips
Gerätetyp : RC 629
Chassis :
ich besitze ein Philips Autoradio RC 629 und würde gern über den Line-In (CD-Wechsler Anschluss) eine externe Audioquelle anschließen. Der Anschluss erfolgt ja über Mini-Iso Stecker.
Wo finde ich die Pinbelegung oder einen Schaltplan
Welche Anschlüsse müssen an dem ISO-Stecker belegt sein?
Ich habe ein Kabel von Berlet, aber die externe Quelle (mein portabler MP3-Spieler) wird nicht erkannt und ich kann die Quelle nicht auswählen. Es funktioniert nach wie vor nur CD un Tuner.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal,
der Scoo
BID = 3212
EN1RZ
Der line-in wird nur aktiv wenn ein passender wechsler mitangeschlossen wird und das radio auch den wechsler erkennt .
es gibt (zu mindest frueher fuer sony) einen wechsler emulator der dem radio ein wechsler vortaeuscht und die line-in freischaltet . die pin belegeung und das protokoll ist leider nicht genormt in der oberen iso reihe .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3361
Scoo
Hmmm,
das die blöden Dinger nicht genormt sind, habe ich auch leider schon feststellen müssen. Ich hatte schon eines für Grundig-Radios, aber es gab genau deinen Beschriebenen Fehler. Da fehlt noch irgendein Zusatz-Kontakt, der dem Radio ein Wechlser vortäuscht.
Kannst du mir denn die Pinbelegung nennen oder irgendwer hier? Ein Schaltplan wäre sicherlich auf hilfreich.
BID = 3362
EN1RZ
muss ich selber raussuchen habe die so nicht griffbereit . aber reich ich nach . kann aber erst mittags oder abends sein .
MFG Ralf
BID = 3372
Scoo
Hey, super!
Schonmal Danke
BID = 3388
EN1RZ
Hallo bin fuendig geworden sind aber 3 normen wegen bilder und text habe ich ne Philips.doc erstellt im upload bereich .
Uploaded file: Philips.doc
MFG Ralf
BID = 144137
flackerbauer
Ich habe dasselbe Probleme - kenn mich aber mit dem Belegsungsplan (Philips.doc) nicht so aus:
Ich möchte einen Cinch Line in bauen, welche PINs muß ich anhängen ? 19,20 auf die Cinch Kabel und sonst noch ??
Bitte um Hilfe,
Flow.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505259   Heute : 21831    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    23:27
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
