Grundig CD M-2
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Grundig M-2
BID = 71112
hd311
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M-2
Chassis : Philips
Hallo Profis,
ich sitze hier vor einem Grundig M-2
Problem ist: CD Spindel Motor fängt nicht an zu laufen.
Der Focus wird bewegt. Dann erscheint "No Disk".
Eigentlich typisch, nur wo bekomme ich so eine Wurst her.
Das CD Laufwerk trägt die Bezeichnung "Philips CD-SL-1"
Nr. 3103 308 51170
Die Lasereinheit ist eine Philips PCA 80SC
Kann mir jemand einen Tipp geben, bzw. so ein Teil anbieten oder eine Quelle nennen ?
Mein Problem ist nebenbei: ich sitze auf Fuerte, wo es nicht gerade von Händlern wimmelt ...
Have FUN Hermann
BID = 99192
caliente
Die Lasereinheit gibt es für 92,- Euro Netto ( Händlerpreis) komplett. Allerdings ist bei Dir vermutlich ein Transistor kalt gelötet.
Der Laser müßte auch unter der Bezeichnung CDM121 bekannt sein. Leider ist der bei meinem Lieferanten nicht mehr erhältlich. Angabe ohne Gewähr.
Ich habe die gleiche Mechanik und bei mir hat jemand "Herumgedoktert".
Jetzt bekomme ich die Schublade nicht merh so hin, daß sie beim reinfahren im richtigen Moment die CD nach oben fährt.
Könntest Du mir ein Bild von Deinem CD-Teil mailen, bei dem die Schubladenmechanik gerade herausgefahren ist ???
Du müßtest dafür nur den oberen Deckel des CD-Teils abschrauben ( der hält die CD fest) dann könntest Du ein Foto von der Stellung der Zahlräder machen. Das sind die weißen Zahnräder rechts vorne. Eines hat ein kleines Loch. Von dem würde ich die Stellung brauchen.
Bitte an     caliente äht gmx.li (automatisch editiert wegen spamgefahr)    mailen.
Das wäre super.
caliente
BID = 120710
freakjoe_m
haha...
genau so ein cdlaufwerk hab ich grad hier liegen und bin auf der suche nach ner anschlussbelegung.
weil meins geht noch(ich hab meine anlage nur zerpflückt weil ich beim experimentieren die endstufe geschossen hatte)
ma sehen, wenn ich kein schaltplan finde kannst dus haben
alles gute.
BID = 143728
da_ghettoman
Hallo miteinander
Ich hab gerade meine GRUNDIG M16 zerlegt und hab genau das gleiche Problem festgestellt. Gibts es keine Möglichkeit das Teil wieder zum laufen zu kriegen ohne um 92€ das ganze neu zu kaufen?
@Freakjoe: falls Du das Laufwerk noch hast wär ich interessiert.
MfG Ghetto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505037   Heute : 21609    Gestern : 16862    Online : 681        24.11.2026    23:19
