Wassermelder mit 4 unterschiedlichen Sensoreingängen
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 562676
Klaus4001
ich suche eine Sachaltung/Platinenlayout für einen Wassermelder, der eigentlich nicht viel können muß:
1. Er sollte von 4 Wassersensoren bei Wassereinbruch die jeweils richtige LED zum leuchten bringen.
2. Er sollte aus sehr wenigen Teilen bestehen ( wenn möglich nur aus einem IC )
3. Ein zusätzlicher Alarmausgang ( für evtl. Relais, Summer usw) der, bei jedem einzelnen Alarm mitanspricht wäre noch die Krönung, aber nicht unbedingt erforderlich.
Funktion:
Bei Wassereinbruch ( Waschmaschine, Geschirrspüler usw) meldet der Wasserfühler dies an o.g. Zentrale, die dann die jeweilige LED zum leuchten bringt. Sobald die Stelle wieder trocken gelegt wurde erlischt die LED automatisch wieder ( und der optionale Summer geht ausch wieder aus)
Nun zu meiner Frage. Kann mir jemand sowas mit Platinenlayout erstellen?
Ciao Klaus
BID = 562683
Klaus4001 hat am  9 Nov 2008 13:47 geschrieben :
Dann wirst wohl um einen Atmega8 ( o.ä.) nicht drumherum kommen.
Der hat genügend ein und Ausgänge,und kann auch paar LED und einen Piezoquietscher treiben.
Brauchst nur noch paar wenige Zeilen Programmcode...
BID = 562733
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du schon Sensoren oder sollen die auch gebaut werden?
DL2JAS
BID = 562796
Racingsascha
Die Sensoren kann man einfach mit 2 Transistoren und etwas Hühnerfutter aufbauen. Als "Auswerte-IC" kann man ein 4fach OR verwenden, an die Eingänge kommen die vier Wassersensoren und die 4 Leuchtdioden. Der Ausgang schaltet den Summer und das Relais.
Fnord schläft nie.
BID = 563113
Klaus4001
dl2jas hat am  9 Nov 2008 15:43 geschrieben :
DL2JAS
Ja, Sensoren habe ich mir bereits welche gebaut. Ich brauche eben nur noch einen Schaltplan/Layout für das 4 Fach Anzeigegerät.
Das Gehäuse habe ich auch schon. Darum sollte die Platine 5 cm X 10cm nicht übersteigen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich bin hier Elektronik- Anfänger und komme irgendwie nicht weiter.
Ciao Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus4001 am 10 Nov 2008 18:56 ]
BID = 563138
Billiger kann man es kaum selber bauen!
http://www.amazon.de/gp/offer-listi.....r=8-7
BID = 563165
Klaus4001
Otiffany hat am 10 Nov 2008 20:09 geschrieben :
Bringt mich aber nicht wirklich weiter. Ich suche eine Schaltung mit 4 unterschiedlichen Wassermeldern auf einer Platine.
Ich sehe schon, hat anscheinend noch niemand hier gebaut. Schade
Ciao Klaus
BID = 563168
dl2jas
Doch, eine ähnliche Schaltung habe ich mal als Kind gebaut.
Wie sehen die Sensoren aus?
Kannst Du einen ganz einfachen Transistorverstärker aufbauen?
DL2JAS
BID = 563183
Klaus4001
dl2jas hat am 10 Nov 2008 21:02 geschrieben :
DL2JAS
Die Sensoren bestehen aus einfachen kleinen Edelstahlstäben, die ich durch einen Kunststoffträger gebohrt/festgeharzt habe. Daran wurden ca. 2 m lange Kabel angelötet.
Das mit dem Transistorverstärker ginge schon, aber hierfür bräuchte ich ja 4 mal die gleiche Schaltung auf einer Platine.
Ich wollte es eben mit sehr wenigen Teilen haben. Habe auch schon eine Schaltung mit einem IC 74132 gefunden. Da müsste ich aber auch wieder 4 mal die gleiche Schaltung für meine Zwecke auf der Platine unterbringen.
Geht das ganze nicht Heutzutage irgendwie mit nur einem IC und einer Handvoll zusätzlicher Bauteile? Ohne Programmierung und mehrjährigem Elektronikstudium?
Ciao Klaus
BID = 563210
Schau mal hier:
http://www2.produktinfo.conrad.de/d.....z.pdf
BID = 563253
rasender roland
Geht das nicht auch recht einfach mit einem 4093.
Je Sensor ein Gatter das die jeweilige LED treibt.
4 Dioden zum entkoppeln an die Ausgänge und ein
Transistor für den Signalgeber.
Und fertig.
Rasender Roland
BID = 563381
Onra
Du schreibst von 4 unterschiedlichen Sensoren, beschreibst aber 4 gleich aufgebaute Antennen. Sind die beiden Leitungen denn wenigstens abgeschirmt?
Die Signalaufbereitung sollte schon vor dem µC erfolgen, inklusive einiger Schutzmassnahmen.
Onra
BID = 563415
Klaus4001
Otiffany hat am 10 Nov 2008 22:14 geschrieben :
Schau mal hier:
Leider nein. Dies ist doch auch wieder nur für einen Meßfühler gedacht.
Ich suche 4 eigenständige Auswertschaltungen in einem Gerät.
Ciao Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus4001 am 11 Nov 2008 18:02 ]
BID = 563419
Klaus4001
Onra hat am 11 Nov 2008 15:59 geschrieben :
Onra
Das Abschirmen sehe ich als Nebensache an, da ich Cat 5 Kabel hierfür verwende.
Ciao
BID = 563423
Klaus4001
rasender roland hat am 11 Nov 2008 06:30 geschrieben :
Und fertig.
Die erste brauchbare Antwort: Kannst Du mir hierfür einen Schaltplan/Platinenlayout erstellen?
Ciao Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314341   Heute : 9120    Gestern : 12485    Online : 764        16.11.2026    17:02
