Bosch WäTro WTL 6400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL 6400 |
Fehler gefunden
BID = 562545
Elefant 3946 Neu hier
 Beiträge: 32 Wohnort: Adelschlag
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6400
S - Nummer : WTL 6400/01
ich habe einen Trockner WTL 6400 von Bosch.
Das Gerät läuft ca 1 Stunde einwandfrei, die Trommel dreht sich, die Heizng erwärmt die Wäsche auch richtig, das Wasser wird in den Behälter gepumpt, dann schaltet das Gerät ab, die Anzeige blinkt " Sieb " und der Trockner piepst.
Die beiden Fühler in der Türe und an der Heizung habe ich schon erneuert. Wenn man den Fühler in der Front aus seiner Halterung klipst und ihn aber angeschlossen lässt, läuft das Gerät einwandfrei durch. Was ist das für ein Fehler ?
Ich weiß nicht mehr weiter.
Wer hat einen Tipp?
BID = 566427
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
Entweder zu geringer Luftdurchsatz ( irgendwas verstopft) oder
zu geringe Lüfterleistung (Lüfter stark verflust)
BID = 573309
Fehler gefunden, wird aber keiner glauben, es war in der Heizung ein BH Bügel ,der beide Heizwendel verbunden hat ,dadurch hat er mehr geheizt wenn er in die kleine Leistung gegangen ist, als er sollte. Darum ist es ihm zu warm geworden. Ist nur sehr komisch, bei vielem fliegt der Fehlerstromschalter, ausgerechnet hier nicht. trotzdem danke für die Hilfe.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444705 Heute : 51 Gestern : 20435 Online : 299 22.11.2026 0:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0755879878998
