Dual TV (Schneider) HMC 32100
Serverzeit: 24 11 2026  14:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Dual (Schneider) HMC 32100
BID = 562102
the-tom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Dual (Schneider)
Gerätetyp : HMC 32100
bei meinem Ferneher Dual HMC 32100 ist der DST (Dioden Splitt Trafo) defekt. Er hat einen Riss und es gibt einen Überschlag auf die Platine. Ein Freund kennt sich relativ gut (?) aus und möchte ihn tauschen. Nun habe ich das Problem das er das Teil über seinen Ersatzteillieferanten nicht bekommt. Hat jemand eien Tip für mich woher ich das Teil bekomen kann.
Ich bitte um Hilfe. Der Fernseher ist zwar schon 5-6 Jahre alt aber ich find ihn zu schade zu wegwerfen und es sind verschidene Aktiv-Boxen angeschlossen die ich an einen neuen Fernseher auch nicht mehr betreiben könnte. Vielleicht kann ja jemand son Teil besorgen oder weiß ne Quelle.
Vielen Dank im Voraus.
Thomas
BID = 562315
Fernsehpedda
Hi, Daten stimmen nicht, schau mal genau auf Rückwand, oder gib NR- vom DST durch. Man sollte auch hoffen, daß der HOT OK ist. Diesen mal Messen auf Schluß. Eben nicht nur den DST ersetzen. Die Überraschungen kommen später, wenn der DST eingebaut ist. TV- Startet, oder nicht. UG 2 wichtig. Einstellen. ich weiß nicht, wo Dein Bekannter Teile bestellt. es gibt Listen über DSTs, auch hier im Shop, mit bissel Mühe, sollte der zu ermitteln sein.. Gutes- Gelingen!- Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 566287
the-tom
Hi, das sind die Daten die ich habe:
Orega trafo 41006-03.
TV Typ Dual HMC 32100.
Ident Nr.007534500110667366.
Woher bekomme ich diesen DST?
Thmas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the-tom am 22 Nov 2008 11:49 ]
BID = 566290
Mit den Daten ist nichts zu finden, sicher das die stimmen?
BID = 566292
the-tom
Meinst Du die Nr. vom Fernseher oder vom Trafo?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the-tom am 22 Nov 2008 11:48 ]
BID = 566299
Beide.
BID = 566304
the-tom
Auf dem Trafo steht:
Orega 41006-03
10452950
BS 7704+R
in einem Dreieck: 5583
Von diesem Fernseher gibt es nur etwa 1000 Stück die bei Karstadt mit nem Compter und einem Boxensystem damals für 12000 DM verkauft wurden. Die Platine von Schneider scheint aber in vielen Geräten zum Einsatz zu kommen: 33424-100445
Auf dem Typeschild am Fernseher steht nur: Dual HMC 32100 TV
BID = 566308
Das Gerätealter kannst du schonmal locker verdoppeln! Das Gerät ist von 1997, also 11 Jahre alt.
Der Trafo ist so allerdings nirgendwo zu finden.
Für das Modell sind bei keinem Händler mehr Teile hinterlegt und auch bei HR ist das Gerät und der Trafo unbekannt.
Wenn da nur so wenig Geräte von hergestellt wurden lohnt das nachfertigen von Ersatzteilen auch nicht.
Sieht schlecht aus.
BID = 566319
Aiman F.
Achtung
Die Nummer 33424-100445 taucht laut Gockel in Zusammenhang mit dem DTV 100 Chassis auf - ich würde mir einmal die Pläne ziehen und vergleichen ob DTV100 als Chassis hinkommen kann.
Wenn es DTV100 ist, kämen u.U. HR6662 oder HR6720 in Frage - erster mit, zweiter ohne Focus/Screen Reglereinheit. Die HR-Diemen Webseite könnte hier weiterhelfen mit Pinouts und Wicklungsschemata der Trafos.
Vernünftige Fotos vom Chassis und dem ausgebauten DST könnten auch helfen das Chassis bzw Teil zu identifizieren. Gibt es noch Aufkleber oder sonstige Nummern auf dem DST?
BID = 566331
the-tom
Das mit dem DTV100 hab ich auch schon gelesen.
Ich hab den Fernseher 2001 bei Karstadt gekauft aber evtl. stand er da schon länger.
Mein Kumpel der da ein bißchen mehr Ahnung hat bringt mir den ausgelöteten DST am Montag vorbi dann mach ich mal ein Foto davon.
Vielen Dank für eure Antworten.
Vielleicht hilft das Foto ja.
Thomas
BID = 566815
Homerjay76
Hi, frag da mal nach:
http://www.bleyer-elektronik.de/index.php/index.html
Er hat früher bei Schneider im Service gearbeitet. Der kann Dir
bestimmt weiterhelfen.
Viel Glück
Homerjay76
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494891   Heute : 11454    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    14:10
