PIC18F1320 RS232 Pegel invertrieren
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 562068
Michael K.
ich möchte den Pic18f1320 direkt an die RS232 Schnittstelle am PC anschließen.
Die Schnittstelle hab ich folgender maßen konfiguriert.
baudUSART (BAUD_IDLE_RX_PIN_STATE_LOW &
BAUD_IDLE_TX_PIN_STATE_LOW &
BAUD_8_BIT_RATE &
BAUD_WAKEUP_ON &
BAUD_AUTO_OFF);
OpenUSART( USART_TX_INT_OFF &
USART_RX_INT_OFF &
USART_ASYNCH_MODE &
USART_EIGHT_BIT &
USART_CONT_RX &
USART_BRGH_HIGH,
51 );
Der Pic sendet zwar was, aber es kommen andere Zeichen an.
Für mich sieht es so aus, als ob das Signal invertriert gehört.
Hat jemand eine Ahnung wie man das Softwaremäßig hinbekommt?
Einen Treiber IC (MAX....) möcht ich eigentlich nicht benutzen!
Ich bin für jeden Tip dankbar.
mfg Mike
BID = 562071
DonComi
Wäre aber besser! Zumindest wenn die RS232-Schnittstelle korrekt ist, kommen dort Spannungen jenseits der Versorgung deines µCs raus, was der nicht mag. Es sei denn, diese Spannungen werden begrenzt.
So, und der Datensalat, der da rauskommt kann auch durch eine falsche Einstellung (z.B. die Baudrate) zustandekommen!
BID = 562075
Her Masters Voice
da der MAX232 das Signal invertiert wird das wohl ohne eine Invertierung nichts werden. Keine Ahnung in welcher Sprache da programmiert werden soll aber im Zweifelsfall programmiert man sich eine RS232 in Software, da kann man selbst entscheiden ob ne 1 oder ne 0 rauskommen soll.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 562076
Das wird der PIC evtl. nicht überleben.
BID = 562086
Racingsascha
Dann wäre wohl das hier (zweites Bild) das Richtige für dich.
Fnord schläft nie.
BID = 562090
Michael K. hat am  6 Nov 2008 22:22 geschrieben :
Das lässt sich auch mit Optokopplern erledigen. Benutz mal die Forensuche. Dazu hatte ich schon mal was geschrieben. Falls das nicht mehr auffindbar ist, schreibe ich das neu. Das kann aber dauern...
BID = 562094
Michael K.
programmiert wird mit dem C18 Compiler von Microchip.
Ich mein warum soll man extra eine RS232 Software pgrammieren, wenn der PIC schon eine integeriert hat und auserdem kostet eine Software RS232 performance...
Hardwaretechnsich möchte ich mich so klein halten wie es nur möglich ist.
Kann man die Schnittstelle nicht so konfigurieren, sodass die Pegel beim senden (vom Pic zu PC) invertriert werden.
Mit einem 16F84 hab ich schon mal eine Software RS232 Schnittstelle aufgebaut. Das senden an den PC hat erst funktioniert als der Pegel invertriert wurden. Das beweißt zumindestens, das meine Schnittstelle mit 0 und 5V klar kommt.
mfg Mike
BID = 562101
DonComi
Schade, aber es scheint nicht anzukommen.
Tja, dann mache deine PICs ruhig kaputt, mehr als warnen können wir auch nicht.
Es kann ja sein, dass der Empfänger deines PCs diese Spannungen noch korrekt interpretieren kann, aber so richtig normgerecht sind sie nicht. Und der Empfänger resp. die IO-Pinnen deines PICs kommen mit den bis zu +-15V nicht klar, da beginnen dann die internen Schutzdioden zu leiten. Dabei kannst du eben deinen PIC schrotten.
Es gibt integrierte Treiber, die sehr klein sind (SOIC oder kleiner), da wirst du diskret nichts reißen können, oder nur schwerlich und nicht wirklich sauber.
Wenn es denn wirklich nur ein Inverter sein soll und du keine Signale empfangen willst (die dir potentiell den PIC schrotten können) dann reicht ein Transistor mit zwei Widerständen als Inverter. Das schafft man in SMD diskret so klein, dass man es aus 1m Entfernung nicht mehr sieht!
BID = 562141
hajos118
Michael K. hat am  6 Nov 2008 23:37 geschrieben :
... weil Du offensichtlich keine externe Hardware verwenden möchtest.
Also Inverter als Transistor oder Treiber (MAX233 - ohne ext. Kondensatoren mit 5V) + interne RS232
ODER
Direkte Anschaltung an PC mit der Hoffnung auf das Überleben des PIC + selbstgebastelte RS232 Software.
*FlüsterSusi* So, nun musst Du Dich entscheiden ....
BID = 562172
Michael K.
Naja wenn es wirklich nicht möglich ist, die RS232 zu invertieren, werd ich wohl eine kleine Schaltung aufbauen müssen.
Damit der Pic durch den 12V Pegel nicht zerstört wird, reicht ein 22K Widerstand. http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/rs232.htm
mfg Mike
BID = 562194
DonComi
Das ist Murks.
Aber wenn es funktioniert, bitte...
Ich würde das den Schutzdioden nicht permanent zumuten wollen.
BID = 562199
Man kann ihn auch leicht über die Ausgangsleitung, in der kein Widerstand ist, umbringen, aber offenbar bist du ja beratungsresistent.
BID = 563291
Michael K.
Hab jetzt mit einem Transistor den Pegel invertriert. Jetzt funktionierts...
Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517087   Heute : 11064    Gestern : 22653    Online : 807        25.11.2026    8:17
