Panasonic VCR NV-SD400
Serverzeit: 12 11 2026  06:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-SD400
Problem gelöst
BID = 561772
hugbe
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-SD400
Hallo Experten,
habe bei meinem Panasonic NV-SD400 den bekannten F03/F06 Fehler (Gerät schaltet beim Band "aufnehmen" und "ablegen" in Stand By).
Ich möchte nun die komplette Elektromechnik-Einheit tauschen.
Hier meine Frage:
Ist das Chassis vom NV-HS900 kompatibel zum NV-SD400?
Gibt es ein Service Manual, das die Mechanik beinhaltet? Ich habe ein Manual das ausschließlich die Elektronik beinhaltet.
Auf jeden Fall würde ich eine Aus-/Einbauanleitung zum Wechsel der kompletten Mechanik-Einheit benötigen.
hugbe
BID = 561790
Elite1
Sorry,aber du möchtest einen Super-VHS Recorder ausschlachten um einen popeligen Monorecorder zu reparieren????
,da fehlen mir die Worte...
BID = 561806
Was solls? Wo seine Serviceanleitungen schon Beine haben...
BID = 561808
hugbe
Vielen Dank für die sehr schnelle Reaktion!
Deine Empörung hat mich überzeugt - Ich hatte eben Angst, dass die Kiste nach einem komplexen Ersatzteil-Tausch gar nicht mehr läuft.
Hast Du eine Idee, wo man zur Mechanik mehr Infos herbekommt und wie ich am besten an die notwendigen Ersatzteile komme (ich glaube Mode Switch und ?? irgend ein Plastikröhrchen ?)
Ich freue mich, nochmals von Dir zu hören.
hugbe
BID = 561816
Elite1
Das Problem ist hier im Forum schon zigmal beschrieben worden,es gibt ausführliche Tipps zur Montage/Demontage des LW und zur Fehlerbehebung!!Einfach mal die SUCHFUNKTION benutzen!!
BID = 561822
hugbe
Weißt Du, ob der Lademotor-Mitnehmer VDP1434 beim Chassis des NV-SD400 auch passt?
hugbe
BID = 561946
Elite1
Ja!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256286   Heute : 2299    Gestern : 9083    Online : 295        12.11.2026    6:39
