OSRAM COINlight-OSTAR®
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561642
Toa Kopaka
ich möchte mir wie im Betreff schon erwähnt eine
"OSRAM COINlight-OSTAR® - CO06A-W3-865 - weiß - 6500K" zulegen.
Naja eigentlich zwei.
Da ich hoffe damit zwei 50W Spots zu ersätzen.
Leider stehen mir nur 12V zu verfügung. Diese LEDs werden aber mit 24V betrieben, die dann auch noch, unverschämterweiße, Leistung haben wollen.
Da brauche ich wohl einen Stepup Wandler. Nur welchen?
Spannung: 24V
Leistung: 12W
Abstrahlwinkel: 38°
Farbtemperatur: 6500 K (weiß)
Das war übrigens schon die Frage.
ich würde auch grundsätzlich zwei Stepup Wandler benutzen um das zu realisieren. Habt Ihr da vorschläge??
Danke.
BID = 561655
Onra
Die Anforderungen an das Netzteil hast du gelesen?
Die 12V sind vermutlich Wechselspannung.
Was spricht gegen das Originalnetzteil? Alles drin mit Garantie.
Onra
BID = 565682
Toa Kopaka
Hallo Onra,
war nicht im LAnde deswegen die späte antwort.
Netzteil? Habe ich nicht gelesen.
Ich habe eine 12V gleichspannung, bzw 13,7V.
Gleich Vorweg es wird nicht in ein Auto oder so eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toa Kopaka am 19 Nov 2008 20:41 ]
BID = 565737
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Toa Kopaka hat am 19 Nov 2008 20:38 geschrieben :
Es gibt vorauseilenden Gehorsam.
Moderatoren haben manchmal einen hellen Moment.
Du willst die Dinger wirklich nicht in ein Auto einbauen???
Man sollte sich nicht zu schnell verquatschen.
DL2JAS
BID = 565739
Onra
die mit 12 laufende Speisung OT 9/10-24/350 DIM ist ein wenig schwach auf der Brust. Die Powerteile laufen nur mit Netzspannung. Bei deren Benutzung gibts sogar eine entsprechende Garantieverlängerung.
http://www.osram.de/osram_de/Profes.....c.pdf
Eigentlich sollte ein handelsüblicher Spannungswandler von 12 auf 24V entsprechender Ausgangsleistung genügen.
Onra
BID = 567695
Beckenrandschwimmer
Eben nicht! Da sich sie die Spannugn nach dem Strom richtet! Die Flussspannung ist nur ein ungefährer Wert, wie bei allen LED's.
Deshalb benötigt man eine Stromquelle.
Wer es noch heller haben will, als mit den 20W- Modulen:
50W LED-Modul
Bitte UNBEDINGT auf eine ausreichende Kühlung achten !!!
BID = 568001
Onra
Beckenrandschwimmer hat am 27 Nov 2008 09:29 geschrieben :
RTF-Link und -Datenblatt, bevor du so einen Unsinn verzapfst.
Das ist eine Lampe mit integrierter Ansteuerung.
Onra
BID = 569285
Beckenrandschwimmer
Oh, da habe ich mich doch wirklich geirrt. Diese LED-Module haben die Stromquelle integriert.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Somit sollte, wie Onra schrieb, ein 12 zu 24V - Wandler genügen.
Für eine LED an sich gilt dieses: Flussspannung LED
Nur wird OSRAM so teure LED's wohl auch besser selektieren.
Becky
BID = 569436
Onra
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523323   Heute : 17314    Gestern : 22653    Online : 571        25.11.2026    13:40
