Motorsteuerung, Hilfe benötigt!
Serverzeit: 23 11 2026  04:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (543)
BID = 561279
T-REX
Hey,
brauche für ein Schulprojekt ne Schaltung.
Theorie sieht folgendermaßen aus:
Ein Hebel wird gedrückt, daraufhin wird ein 12V Motor für bestimmte Zeit mit Strom versorgt. Diese Zeit sollte wenn möglich per Poti regelbar sein. Also egal wie lang der Auslöser betätigt wird, der Motor soll immer einen gegebenen Intervall lang arbeiten.
Ich denke eine geeignete Umsetzung ist für gekonnte Elektroniker kein Problem...
Vorweg: Ich hab keine Ahnung von irgendwelchen Bauteilen, bin aber geübt im löten und eigentlich nicht dumm
Nen kleiner Schaltplan + zugehörige Produktnummer der Teile bei Reichelt/Conrad und ggf ne Erklärung sind das, was ich mir hier erhoffe
BID = 561282
GeorgS
selber Hey,
handelt es sich um bei "der Intervall" um Jahre, Tage
oder Sekunden? Was meinst du mit "Hebel"?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  4 Nov 2008 14:33 ]
BID = 561284
Hallo T-REX,
erstmal willkommen im Forum!
Was Du suchst, nennt sich "Einschaltwischer". Kann man fertig kaufen, z.B. in Form eines Zeitrelais. Oder selber bauen.
Aber ohne die genauen Betreibsbedingungen zu kennen, wird es schwierig.
Also bitte mehr Details!
BID = 561295
T-REX
Danke für die schnellen Antworten.
Mit Hebel meine ich einen druck-taster/-schalter (so etwas wie die einschaltknöpfe am pc; nur so lange wie gedrückt ist, so lange wird auch der Stromkreis geschlossen.)
Mein Intervall sollte so von 1-10 Sekunden regelbar sein.
Betriebsbedingungen? Also, 12V gleichspannung.
ach ich mal ein bild...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Also wenn nun der Schalter betätigt wird, soll das gesuchte Bauteil den Motor für die Zeitspanne t mit 12V versorgen. Wobei der Motor in dieser Zeit eine Achse um 360° drehen soll. Also immer wenn man den schalter/taster drückt, soll sich diese Achse um 360° drehen. Wobei der Motor sich selbst dabei natürlich nicht nur einmal drehen soll, da er über Zahnräder mit der Achse verbunden ist.
so verständlicher?
BID = 561300
Rial
Beim blauen Claus dürfte DAS HIER für dich in Frage kommen !?
BID = 561305
T-REX
uhh das scheint die lösung schlecht hin zu sein
Besser kann mans selbst gebaut kaum hinbekommen, oder? und naja ob man da jetz 8€ dabei sparen könnte, soll mir relativ egal sein, da ich froh bin wenn ich das ganze hinter mir habe
Wenn mir vielleicht noch ein 2ter bestätigen könnte, das es damit funktionieren sollte, is der Thread erledigt
Daaaaanke
BID = 561309
Rial
Steht doch alles drin in der Artikelbeschreibung !?!
10 - 15 Volt
300ms - 100s
Und von dir waren gefordert :
12 Volt
1s - 10s
Passt doch also alles !
BID = 561332
Lötfix
Wenn immer genau 360° gedreht werden soll, würde sich ein Nockenschalter anbieten, mit Zeit wird das nix.
Einschaltwischer (Zeitrelais) um den Tastendruck zu verlängern und den Nockenschalter (Öffner) an der Getriebeausgangswelle zu überbrücken bis dieser frei gibt (Grundstellung verlassen). Der Motor läuft bis die Nocke wieder den Öffner betätigt und so den Motorstromkreis unterbricht.
Oder statt dem Zeitrelais so: Starttaster auf Relais, welches in Selbsthaltung geht und den Nockenschalter für den Motor überbrückt.
Ein zweiter, in der Drehung versetzter Nockenschalter (Öffner) der die Selbsthaltung vom Relais unterbricht wenn der Motor die Grundstellung sicher verlassen hat.
So wie beim Scheibenwischer im KFZ, der wird mit einem Impuls gestartet, macht einen Umdrehung und stoppt punktgenau.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  4 Nov 2008 17:18 ]
BID = 561335
T-REX
Danke
@ Lötfix
wär aber doch auch möglich, das Zeitrelai mit dem Reset schalter anzusteuern, sobald eine Umdrehung gemacht wurde?
"Ein vorzeitiges Ausschalten ist durch eine "Reset-Taste" jederzeit möglich."
Problem nur, den Reset im richtigen moment zu betätigen, so das er nicht durchgehend gedrückt wird, wenn sich die Achse im Ausgangszustand befindet...
BID = 561342
Lötfix
Hab da mal eine Schaltung entworfen:
Quick n dirty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  4 Nov 2008 17:38 ]
BID = 561384
T-REX
so.. nach 30 minuten höchster denkanstrengung xD
ich glaub ich habs kapiert...
Ausgangssituation:
S1 und S2 sind geschlossen.
K1 13/14 und K1 23/24 sind offen
Das Relai bekommt also keinen Strom, da auch Start offen ist.
Der Motor wird über S1 mit strom versorgt.
2. Die Nocke trifft auf S1, S1 offen, der Motor hat keinen Strom mehr
3. Nun beginnt der eigentliche Ablauf, Der Startschalter wird vorrübergehend geschlossen. Das relai bekommt strom, schließt damit K1 13/14 und K1 23/24, Der Motor dreht sich. S1 wieder geschlossen.
4. Nocke trifft S2, S2 kurz offen, Relai ist tot, R1 13/14 und R1 23/24 wieder offen.
-> wieder bei 2.
Ist das richtig?
Falls ja, dann hab ich 2 fragen:
A.) was wenn nun Start gedrückt wird, nach phase 4.? Dann laufen die Relais ja wieder und es stopt nicht bei S1, das heißt, es würde eine zweite 360° Drehung machen?
B.) Was wenn der Motor noch schwung hat, und er nachdem er S1 trifft noch ein wenig weiterdreht und S1 wieder angeht???
BID = 561400
Lötfix
Richtig verstanden
Die Nocke muß so lange sein, daß der Motor darauf zum Stillstand kommt.
Wenn nach der Betätigung von S2 und vor der Grundstellung Start gedrückt wird, läuft der Motor noch eine Runde -> Abhilfe Start nur ermöglichen wenn in Grundstellung, und das geht so: S1 hat Umschaltkontakt, an den Öffner wie bisher den Motor, an den Schließer den Starttaster (war bisher an +12V)
War eben noch nicht ganz ausgereift
Je genauer die Wünsche beschrieben sind, desto einfacher der Schaltungsentwurf
mfg lötfix
BID = 561428
T-REX
also bei S1 statt einem ein/aus öffner einen ein/ein öffner, und an dem einen Ende dann eben den Start dahinter, so dass der Start nur dann die 12V hat wenn der Motor steht... hey langsam kapier ichs
BID = 561450
Wozu die Zwei Endschalter?
Wenn der Motor so stoppt, daß S2 gedrückt bleibt, was dann?
P.S
Wie wäre es mit dieser Schaltung?
Den Kondensator würde ich mit 1000µF dimensionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Nov 2008 22:17 ]
BID = 561464
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wilde Schaltungen...
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll sich die ganze Geschichte einmal um 360° drehen. Dann reicht ein einziger Nockenschalter aus. Ist er betätigt, ist er offen und unterbricht die Stromzufuhr, also Umdrehung komplett. Damit die Geschichte wieder anläuft, kommt parallel zum Nockenschalter ein Taster. Drückt man ihn kurz, läuft der Motor und der Nockenschalter ist gleich wieder geschlossen. Der Motor darf nur keine zu lange Nachlaufzeit haben, muß beim geöffneten Schalter zum Stehen kommen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469587   Heute : 2966    Gestern : 22017    Online : 210        23.11.2026    4:09
