Miele SpüMa G 681SCI
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 681SCI
BID = 560714
lmalz
Gerätetyp : G 681SCI
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 2 : 22/45949839
Hallo Gilb,
habe im letzten Jahr hier im Forum meine Probleme mit der Miele geschildert (Beitrag ist leider schon im Archiv). Dank Deiner Hilfe konnte ich durch den Austausch des Heizungsniveuschalters den Fehler beseitigen. Leider war damit die Maschine aber noch nicht in Ordnung. Die Maschine ist an Warmwasser angeschlossen und ist seit dem nur auf Ecospar gelaufen. Mittlerweile ist die Reinigungsleistung aber immer schlechter geworden. Deswegen starte ich noch mal den Versuch vielleicht mit Deiner Hilfe die Maschine auf Vordermann zu bringen. Die Maschine zeigt folgendes Fehlerbild: Fehlercode F01. Im Programm Universal 55° spült die Maschine zwar, zählt ab 54 min nicht mehr runter, im Programm 65° gleiches Bild aber nach 41 min ist Schluss. Wenn ich die Maschine öffne, ist das Wasser lau warm (Wohl nur die die Restwärme aus dem Warmwasseranschluss). Der Durchlauferhitzer ist völlig kalt. Ich denke, dass die Maschine nicht mehr in der Lage ist, dass Wasser aufzuheizen ?? Da das Wasser bei ausreichender Sonne durch Solar erwärmt wird, halte ich es nicht für ausgeschlossenen, dass im Sommer zu heißes Wasser in die Maschine gelaufen ist. Habe deshalb beide Thermostate am Durchlauferhitzer überprüft und Durchgang festgestellt. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hast Du noch einen Tipp, wie ich den Fehler herausbekommen kann?????????
Danke für Deine Mühe
lmalz
BID = 560733
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Imalz,
der Fehler F01 bedeutet: Kabelbruch der Verbindungsleitungen
oder sonstige Unterbrechung zum Temperaturfühler (NTC-Widerstand R30).
Daher solltest Du die Zuleitungen zum Temperaturfühler auf
Leitungsbruch überprüfen.
Der Fühler R30 sitzt vorne im Sammeltopf (Pumpensumpf).
Bei 20 °C beträgt der Widerstand ca. 14,9 kΩ (± 750 Ω) und
bei 25 °C ca. 12 kΩ (± 600 Ω). (Grobe Richtwerte!)
Bitte auch mal die Steckverbindungen überprüfen (Oxidation).
Ein Kurzschluss im Temperaturfühlerbereich würde hingegen
den Fehler F02 melden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 560769
lmalz
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe leider beim Fehlerauslesen selbst einen Fehler gemacht. Nach langem Suchen im Forum habe ich noch mal die Anleitung zur Fehlerauslese gefunden. Fehlercode ist nun F00. Es wäre sehr nett von Dir, wenn Du mir dazu noch einen Tipp geben könntest.
lmalz
BID = 560778
Gilb
Hallo Imalz,
Fehlercode F00 bedeutet "kein Fehler".
Wenn die Maschine während der Fehleranzeige ausgeschaltet wird,
wird der Fehlerspeicher gelöscht und somit auf F00 gesetzt.
In einem neuen Spülgang wird dann ein eventuell auftretender Fehler
neu abgespeichert und Du musst anschließend noch mal den Speicher
auslesen.
der Gilb
BID = 560907
lmalz
Hallo Gilb,
entsprechend Deinem Tipp habe ich einen Spülgang (Universal 55°) gestartet. Es zeigte sich wieder derselbe Fehler: bei 54 zählte die Anzeige nicht mehr runter. Die Maschine spülte, spülte und spülte. Nach 2 ½ Stunden habe ich den Drehknopf auf aus gestellt und die Fehlercode ermittelt. Wieder F00. Beim Öffnen hatte ich jedoch den Eindruck, als wäre das Wasser erwärmt worden. Auf jeden Fall hat es ordentlich aus der Maschine gedampft. Hast Du noch ne Idee, was das sein könnte?
lmalz
BID = 562660
lmalz
Hallo Gilb,
hast Du vielleicht noch einen Tip für mich?
Gruss
lmalz
BID = 562769
Gilb
Hallo Imalz,
hast Du denn den NTC-Fühler (Temeperaturfühler) und die Heizung (Durchlauferhitzer) mal geprüft/gemessen?
Wie sind die Widerstandswerte?
Wenn die Maschine an der kritischen Stelle verharrt:
Bekommt die Heizung Netzspannung?
Wenn nicht: Bekommt das Heizungsrelais Spannung?
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495792   Heute : 12355    Gestern : 16862    Online : 213        24.11.2026    15:03
