Loewe TV 5270 zw
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe 5270 zw
BID = 560669
pontifex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos 5270 zw
Chassis : Q 4040
Habe den oben genannten TV von meiner Mutter zum Reparieren bekommen, ich selber bin Informationselektroniker (neue bezeichung von Radioundfernsehtechniker) nur leider hat die meine Ausbildungsfirma Ihre TV werkstatt jahre vorher eingestellt, deswegen habe ich nicht die größten kenntnisse.
also meine mutter schilderte das problem so... TV fing irgendwann an geräusche zu machen, sollte klingen wie funkensprühen oder so, ich nahm also den tv mit, nachdem ich es bei mir ausprobiert habe, machte der tv nur noch einen knall und ging wieder aus, beim nächsten einschalten das gleiche problem. ein knall. und zwar am dst. ein funke springt auf eine komponenten nebenan und das gerät geht aus.
habe das problem gegoogelt und bin hier gelandet, und andere hatten bereits ein ähnliches problem mit dem tv.
meine vorgehensweise wäre folgende...
umliegende komponente prüfen soweit ich kann und auf jedenfall..
-dst tauschen T531
-C531 tauschen
-R532 vll noch
-nach kalten lötstellen schaun
hoffe die richtigen fachleute können mir helfen.
grüße
adrian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pontifex am  1 Nov 2008 22:32 ]
BID = 560675
Fernsehpedda
Hallo, nach DST-Tausch, Sicherheitspaket beachten, C541-ca 1mm höher löten, dann gut Lötverstärkung aufbringen. NR. 291-90423.916 Dann alle Pulskondis gut nachlöten, Massen, Q674/663/646, Ablenk IC- Vertikal, 561.Nicht vergessen, UG2 neu einstellen und Focus. Mit VTEXT. Der screen Regler unten am DST. Den Raum nich so hell, auf AV- schalten, und so regeln, daß keine Rücklauflinien zu erkennen sind. Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493556   Heute : 10119    Gestern : 16862    Online : 665        24.11.2026    12:40
