Metz TV Madras-SF 100 MT Stereo
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Madras-SF 100 MT Stereo
BID = 560662
Synapse
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Madras-SF 100 MT Stereo
Chassis : 72TA68 Ch693G
Guten Tag @all
Ich habe folgendes Problem mit meinem Metz:
Er funktioniert einwandfrei, bis auf:
beim Einschalten fehlt der blaue Farbanteil. Das Bild ist ausschließlich rot/grün.
nach min 10min/max 30min flackert es kurz zwischen normal und rot/grün hinundher und danach ist das bild normal.
bereits geschene Fehleranalyse:
-Schaltet man ihn dann aus und wieder ein ist das bild auch normal
(scheint wohl ein Bauteil zu sein, was "warm werden muss und dann funktioniert")
-angeschlossen über scart - allerdings auch per Composite Front in tritt der Fehler auf
-Das Videotext Menü hat immer volle Farbe. !!!(beim Videotext bin ich mir grad nicht sicher)
Der TV steht bei meinen Eltern, desswegen fällt ein mal eben aufschrauben und hier und da probieren flach.
wenn jemand eine idee hat, woran es liegt, oder wonach ich suchen muss, dann würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
BID = 560702
Fernsehpedda
Hallo, so wird das nichts. wer soll das verstehen, VT- Menü ist Farbe, beim VT---- nicht sicher, Sollte heißen, TEXT ist da mit Farbe, TV-Bild + MENÜ- Einblendung nicht . Ohne vor Ort, schlecht, möglich Module -Leisten klopfempfindlich. Feature BOX- Leiste gut nachlöten. Oft gehabt. Die Pins lassen sich gut nachlöten. Also, ab zu den Eltern, olle Kolben mitnehmen, und schön Nachlöten. Mfg-peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491066   Heute : 7627    Gestern : 16862    Online : 878        24.11.2026    10:11
