IKEA Kombi / Whirlpool CFS 616 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi IKEA / Whirlpool CFS 616 S |
BID = 560342
Modest Max Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : IKEA / Whirlpool
Gerätetyp : CFS 616 S
S - Nummer : 8539 411 01000
FD - Nummer : 11 0408 024819
Hallo Leute!
Meine erst 4 Jahre alte Whirlpool-IKEA Kühlgefrierkombi steht seit vorgestern still.
Plötzlich waren die LEDs für Kühl- und Gefrierteil in der Bedienblende dunkel (leuchten im Normalbetrieb grün) und der Kompressor macht keinen Mucks mehr (wobei ich den genauen "Todeszeitpunkt" natürlich nicht miterlebt habe).
Die Innenbeleuchtung funktioniert und schaltet bei geschlossener Türe aus.
Das Gerät besitzt offenbar keinen herkömmlichen Thermostat, sondern ein Elektronikmodul oben im Gehäuse auf dem u.a. die erwähnten Funktions-LEDs und je ein Temp.-Regler für Kühl- und Gefrierteil sitzen.
An der PLatine sind 3 Sensoren angeschlossen (Kühlen, Gefrieren, Verdampfer), die ich nachgemessen habe und die alle bei Raumtemperatur ähnlichen Widerstand besitzen. Überbrücken der einzelnen Fühler hat auch nix gebracht.
Da die Innenbeleuchtung auch über dieses Modul läuft, kommt der Strom zumindest bis dahin.
Der Whirlpool-Kundendienst hat mir das Service-Manual inkl. Stromlaufplan gefaxt. Darin erkenne ich als mögliche Fehlerquelle noch den Motorschutz und den PTC, die ich aber erst nachmessen kann, wenn ich das Gerät verrücke.
Hat hier jemand Erfahrung mit diesem Schadensbild und kann Tipps geben, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann?
Ich würd halt gern rausfinden, ob sich eine Reparatur auszahlt, ohne 60 bis 100 Euro für einen Kostenvoranschlag oder erfolglosen Reparaturversuch rauszuwuchten.
Danke,
Max
PS: Das Gerät war unverbaut an der Wand aufgestellt in einem Raum, der an heißen, sonnigen Tagen bis zu 32° warm wird. Es hat aber bis zuletzt bis auf die hier bereits diskutierten Geräusche und relativ starke Eisbildung im Gefrierteil zufriedenstellend funktioniert.
BID = 560853
alexis-007 Schreibmaschine
als einzige Fehlerquelle kommt nur die Elektronik in Frage. Ist nur die Frage, warum die Elektronik ausgestiegen ist. Schau sie Dir mal auf Schmorstellen an. Wenn nichts auffälliges ist, Neue Elektronik.
BID = 560888
alexis-007 hat am 2 Nov 2008 20:01 geschrieben :
Danke für die Antwort, auf der Elektronik sieht nix verschmort aus, aber ich hab mir inzwischen auch die Rückseite messtechnisch vorgenommen und folgendes entdeckt:
Im weißen Kunststoffteil, auf dem der Motorschutz und die Kontakte zum Kompressor sitzen, befindet sich ein knopfzellen- oder münzförmiges Teil (Aufschrift A136 03447), das ich mit Hilfe von Schaltplan und Suchfunktion als PTC-Anlaufwiderstand identifiziert hab. Um dieses Teil herum ist das weiße Kunststoffgehäuse innen etwas angeschwärzt (siehe Fotos), das Ding selber sieht aber normal aus und hat 15 Ohm Widerstand. Problem?
Das Elektronikmodul hinter der Frontblende (Ersatzteil 481245228371) bekomm ich hier in Wien für 158 Euro. Is zwar happig, aber ich denke, dass wär es bei einem vierjährigen Gerät noch wert.
Oder lässt sich der Fehler auf der Platine noch weiter eingrenzen (ich hätte elektrotechnsch kundigere und des Lötens mächtige Kollegen zur Hand)?
Fürs Protokoll bzw. zukünftig Suchende hier noch die weiteren Egebnisse meiner heutigen Forschungen:
Widerstände an den 3 Pins des Kompressors:
- Pin oben zu Pin links: 14,5 Ohm
- oben zu rechts: 16,1 Ohm
- links zu rechts: ca. 30 Ohm
Motorschutz: 0,7 Ohm (zylindrisches schwarzes Teil im schwarzen Kabel zum Kompressor).
Dann hab ich das Gerät wieder angesteckt: Innenbeleuchtung ging wieder an, am Kompressor zwischen schwarz und neutral aber null Spannung. Kein Brummen, kein Klicken. Weil eben von der Elektronik nix kommt.
BID = 560899
alles richtig erkannt. Du hast den PTC ausgebaut. Das bissel schwarz ist Normal. Leider kann ich bei der Fehlersuche, auf der Elektronik, nicht weiter helfen.
BID = 560924
alexis-007 hat am 2 Nov 2008 21:07 geschrieben :
Besten Dank, dann werd ich morgen mal um eine neue Elektronik starten.
Eine Frage noch zur Sicherheit: Hat der PTC eh keine Pole? Bin mir nämlich nimmer sicher, ob ich ihn wieder "richtig" eingebaut hab.
BID = 560933
| | Hat der PTC eh keine Pole? |
Das ist eine  Gute Frage net  .
Da es sich um Wechselspannung handelt, gehe ich davon aus, daß es unerheblich ist, wie rum die "Tablette" eingebaut wird.
Die Oberfläche selbst sind die "Pole".
BID = 561238
alexis-007 hat am 2 Nov 2008 22:37 geschrieben :
Ach Du Schande, das hätt ich mir wirklich selber denken können!
Danke jedenfalls schon mal für Deine Unterstützung. Ich lass den Thread aber noch offen, bis das Gerät wieder läuft.
BID = 561922
prinz. Moderator
moin
Also bei uns kostet das Teil nur 119,95€
die haben ja tolle Preise bei euch.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 562175
prinz. hat am 6 Nov 2008 18:38 geschrieben :
Hi!
Jetzt hab ich's schon bei Whirlpool Österreich bestellt um knapp 140 Euro inkl. MWSt und Versand. Dennoch aus Interesse: was verlangt Ihr für Versand nach at?
Hab's in de aber auch für 228,91 € plus Versand gesehen. Also gibt's offenbar grundsätzlich eine saubere Streuung und nicht nur das oft übliche Preisgefälle Richtung Alpen
Danke trotzdem,
Max
BID = 562295
prinz. Moderator
Hey
Also Ich nehme das was Hermes oder DHL nimmt, Kisten hab Ich eh genug
und Füllmaterial gibs umsonst bin froh wenn Ich das Zeug günstig entsorgen kann.
1.Freischalten
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500167 Heute : 16734 Gestern : 16862 Online : 751 24.11.2026 19:17 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0321550369263
